humttt 金牌 Fans 发消息
发表于 11-3-28 22:48:29 |显示全部楼层 来自: 中国天津
为了省下300大米,用TT01的转向臂和ABS塑料板自制了一个大转向
用到的工具也比较常见:刻刀,砂纸,手钻,502
如果不是金属转向的话,改起来会更简单,直接打孔就可以了~
打孔之前,延长臂的角度要调整好,原则就是满偏时候前轮左右平行(听别人说的……)
效果图
粗略测量42度,应该够用了吧
——————————————分割线——————————————
看了“莫哀”的TYPE-C改装帖,受到启发,感觉改成TYPE-C效果不错,于是也改了一下
省去了“莫哀”改装帖中的白色纤维板,直接用45MM钛合金拉杆固定在转向杯上(C座需要削掉上半部分)
由于没有理论数据的支持,附加拉杆的长度只能自己看着来了……调了1小时左右找到了比较满意的状态——转向时前轮与地面接触面比较大,并且转向系统阻力较小。(由于C座的限制,CASTER太大的话转向阻力非常大)
效果图
跑街怕划伤底盘,悬挂比较高,差不多头部有1CM了……
高伟 终极 Fans 发消息
发表于 11-3-28 23:44:13 |显示全部楼层 来自: 中国广东云浮
哇..这转向有R31那么大了..
sheng_ge_ge 金牌 Fans 发消息
发表于 11-3-28 23:51:17 |显示全部楼层 来自: 马来西亚
超過42度了吧~~~真厲害~
humttt 金牌 Fans 发消息
发表于 11-3-29 00:05:49 |显示全部楼层 来自: 中国天津
回复 sheng_ge_ge 的帖子
我用三角板量的,不怎么准……估计也就这意思了,再大也不会超过三节棍的范围
最重要这样比较便宜哈~
humttt 金牌 Fans 发消息
发表于 11-3-29 00:06:39 |显示全部楼层 来自: 中国天津
回复 高伟 的帖子
没有避震挡着应该还能再大些,不过三节棍也到头了
Professional 论坛元老 发消息
发表于 11-3-29 00:24:15 |显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
效果貌似非常理想,主持DIY,呵呵
发表于 11-3-29 00:33:54 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
janyhang 论坛元老 发消息
发表于 11-3-29 01:55:07 |显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
R31是~55度~
x蜗牛增压x 论坛元老 发消息
发表于 11-3-29 02:19:06 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
DIY的顶一个!
莫哀 超级元老 发消息
发表于 11-3-29 03:51:28 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
为毛我改的时候就没有人看~~~
http://www.rcfans.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=333824
