OTA-R31装车心得及整理
查看: 10097|回复: 21|   [复制链接]
loseheart 终极 Fans 发消息
发表于 11-4-5 11:01:05 |显示全部楼层 来自: 中国上海
先声明,本人一共装车这是第3部,所以可能经验不足,希望大家抱着一颗宽容的心来浏览此帖,谢谢。(顺便小广告,感谢赤红十三也就是百花缭乱的大力支持
因为之前十三大大有一个很详细的装车细节,请看此帖http://www.rcfans.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=314138
我就来说说我装车碰到的一些问题。
首先我之前的装的一个tb03,一个trf417,总的感觉tamiya的说明书比streetjam的要清楚许多,当然熟练装车的都能明白,但是新手看着就有些吃力了。
这个车我装的是正胎,因为还没玩过漂移,先从基础的开始吧。
先上全部配件图
之前发过预报,上面有详细的配件清单,请看http://www.rcfans.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=338846
在安装车头转向部分的时候发现一个问题,请看图
在我标注红色圆圈的地方下端会与其下的转向部分有些许摩擦,不知道是故意这样的吗?希望有人解答。但我感觉这样很不顺滑,影响转向,我自己是用锉刀将它打磨了一下,现在0摩擦。
因为购车时候十三大大(百花缭乱)只有a座臂码,所以只上了前臂码,2个0°的,看图
避震我换了trf的钛色、r31原装避震油,一个钛色挺复古感觉,还有钛色自带金属托,如果买蓝色的再购置金属托,价格还略高,个人觉得不划算。两个黑色弹簧是另买的软弹簧。
再看装上车的效果
这样车基本装完了,来个全观
这时又有一个问题,电池仓的问题,我昨天看到十三大大也发这个帖子了,请看http://www.rcfans.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=339521
我如果说十三大大抢先我发布这个问题,你们会不会觉得我很做作,哈哈。我自己的办法是通过锉刀打磨一个斜角,并没有像十三大大那么暴力(我是个小小完美主义者),看打磨后的图
我是用双天的电池测试的尺寸:23.5MM * 47MM * 140MM
这样就基本OK了,最后是电子设备。
这颗马达大爱
后面有一个小悲剧,浴盆的地盘不给力啊,这款电调表示压力很大
如图,图中右侧大红圈的地方是罪魁祸首,这个东西挡住了所以电调放不去下,导致图中左侧小红圈的地方有7mm的空位,我粘了很多双面胶解决的,还有种方法就是将电调换个方向侧过来放,但是我怕那样风扇散热不好,所以放弃之。
车子还有一点就可以收尾了,目前在用调车尺调试中,应该不久就可以下地了。
第一次发装车帖子,说的比较凌乱,有错误的地方也请大家指出,对于漂移我还是一个新手,希望我的帖子对大家有一点帮助,大家一起努力营造一个美好的rc大家庭。
该贴已经同步到 loseheart的微博
djjdd333 金牌 Fans 发消息
发表于 11-4-5 11:06:22 |显示全部楼层 来自: 中国上海
顶!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
shi995800 超级元老 发消息
发表于 11-4-5 11:06:24 |显示全部楼层 来自: 中国山西
心得不错
TUPING 论坛元老 发消息
发表于 11-4-5 11:08:15 |显示全部楼层 来自: 中国上海
不错不错 下地上个视频看看
Dr善 超级元老 发消息
发表于 11-4-5 11:10:28 |显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
:em07::em07::em07:
ooooo_1 金牌 Fans 发消息
发表于 11-4-5 11:18:04 |显示全部楼层 来自: 中国上海
:em11:
发表于 11-4-5 11:21:09 |显示全部楼层 来自: 中国上海
哎 你们都是表情流吗
发表于 11-4-5 13:32:48 |显示全部楼层 来自: 中国上海
哎 辛苦发这么久,都没人看
foresty 金牌 Fans 发消息
发表于 11-4-5 14:10:07 |显示全部楼层 来自: 中国北京
这个要帮顶啊....很详细的R31解说啊   想问LZ...是因为玩竞速所以买120A的电调吗?我看你写了装过417 是不是因为考虑电池的问题电调选择了120A? 哈,我也想R31 加TCX呢....就是很多东西在研究怎么选择
发表于 11-4-5 14:10:45 |显示全部楼层 来自: 中国上海
恩 谢谢了
