TT01D失控问题请教
查看: 3978|回复: 21|   [复制链接]
panzhrek 论坛元老 发消息
发表于 11-4-5 17:56:52 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
中位调过没
boxer_engine 论坛元老 发消息
发表于 11-4-5 17:58:38 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
在屋里面跑的时候 AM控 FM控都会失控或者受到强烈的干扰
因为这两种电磁波的衍射能力不够强,遥控距离十分短,可能就5米就失控了
最简单的解决办法就是换一套2.4G Hz的控,这样在室内几乎不会失控,除非有其他2.4G设备,同时遥控距离有可能达50m以上
当然,室外玩的时候由于障碍物什么的较少,这几种控都可以达到150m以上的遥控距离
发表于 11-4-5 18:11:47 |显示全部楼层 来自: 中国上海
aachen 论坛元老 发消息
发表于 11-4-9 20:36:57 |显示全部楼层 来自: 中国天津
感谢各位指点,还有个问题,跑直线的时候总往左偏,怎么调呀?
yangkaixuan 论坛元老 发消息
发表于 11-4-9 22:07:02 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
可以在控上面设置方向微调
也可以调整车架上的转向舵机拉杆长度 或者前车轮拉杆长度。
不过既然是漂移车,使用的是漂移胎,走直线出现侧滑都很正常的,只要不会影响漂移的话不需要太在意。。。走不了直线是有非常多个可能的原因造成的,主要都是车架的设定有问题。
lx010011518a 高级 Fans 发消息
发表于 11-4-9 22:09:05 |显示全部楼层 来自: 中国甘肃嘉峪关
你可以有钱了换2.4G的控
qingrenjie08 中级 Fans 发消息
发表于 11-4-10 00:14:21 |显示全部楼层 来自: 中国广东
我看 这控有问题 要不是 就是碰频了
piggypf 超级元老 发消息
发表于 11-4-10 04:03:30 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
从描述看,只是中位的问题。
aachen 论坛元老 发消息
发表于 11-4-10 09:14:38 |显示全部楼层 来自: 中国天津
感谢各位帮助,小弟谢了!
250527437 超级元老 发消息
发表于 11-4-10 09:37:43 |显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
中位没调好吧
