加大转向就DIY啦,然后就看好是什么时代的TA05了,初代的就要锯中波箱,那样容易改一点,直接拧个12T的皮带轮上去,配合后面的16T中皮带轮换成18T,CS1.5就达成,如果不想换皮带的话直接用原来的16T皮带轮卡上轴承找颗螺丝直接插在舵机座上成为一个顶带轮,当然那个舵机座需要DIY一下..........然后要到1.83的话后面的皮带轮就要变成22T,可能中波箱下面要磨,后皮带则需要定制,我现在在尝试TA05MS的前皮带,但是一直没货,无奈啊.....当然这只是一种方案,V2的话能出很多种方案,因为中波箱不是像初代那样那个卡子固死的,但是基本上就大同小异了....然后...OP...基本上还是那堆啦...TRF避震....头单....有能力的....防倾杆也弄套呗,虽然不是所有车都要用,只是...装B嘛...其他碳纤心情件自便~~ |
