以下是引用低手在2005-6-30 18:50:00的发言: 生成的氢气与氧气完全反应产生的能量相近。。毕竟不是全部的电能都一定用来电解水的。。 [/quote] 我不是说吗??看看我开头!!吸热还会提高动力??就算分解吸热,但最种一定会‘引导’释放跟多热,动力和温度是上升曲线。 |
以下是引用demon在2005-6-30 22:09:28的发言: 不要老是欺負我嘛[em42] 我算不上什麼"高手" 只是"低手"這個網名被某個"姐姐"捷足先登 我只好勉為其難當"上帝"喽 對於引擎溫度 我個人的看法是 先研究引擎溫度來自何處 1.燃油燃燒(廢話)[em27] 2.摩擦生熱(缸套與活塞) 3.熱循環(火嘴.化油器.排氣彎管) 燃油必須在與空氣有適當混合比 才能完全燃燒 在完全燃燒時才能發揮最大效益 完全燃燒時能產生最高熱能 使汽缸內空氣受熱膨脹 推動活塞 所以說引擎動力來源就是燃料所產生的熱能 所以引擎必須有適當的工作溫度 才能產生最大動力 另外一個熱源\"摩擦生熱\" 活塞如果與缸套 如果未完全磨合 或者是不順暢 經由缸套與活塞之間摩擦 也會發出高熱 熱循環 固名思義 就是部分熱能並未順利排出 一直在引擎內循環 一般造成熱循環主要有2個原因 1.化油器 主要是發生在鋁合金化油器 鋁合金化油器良好的導熱特性 很容易吸收引擎的熱能 使化油器過熱 一般過熱的化油器 會使部分燃油蒸發降低燃氣混合比 同時會使混合氣溫度升高 熱能會隨著混合氣再度吸入引擎 形成熱循環 2.排氣管 引擎溫度最高的部分是排氣彎管 引擎在掃氣時 部分混合氣會衝進排氣彎管內 這時混合氣會吸收彎管的熱能 加速管的協振效應 會在活塞關閉排氣口之前 將彎管內的混合氣推擠回去 形成熱循環 demon哥哥所說的溫度對引擎壓縮與燃料降溫 引擎在低溫啟動時有很高的壓縮 這個壓縮部分來自缸套與活塞摩擦 我們要知道磨合完畢的引擎 缸套與活塞是會失去真圓度 為啥 因為正常運轉中的引擎 汽缸套與活塞表面溫度分佈不平均 混合氣掃氣口因為不斷有新鮮的冷混合氣進入 會使這部分汽缸壁及活塞有不斷混合氣降溫 所以溫度較低 而排氣口因為不斷有高溫廢氣排出 及來自彎管內的熱循環混合氣 使的這部分缸壁與活塞溫度較高 來自缸套與活塞上各部位溫差 會使缸套與活塞失去真圓度 所以要新引擎要磨合 磨合完畢的引擎 在冷引擎時 因缸套與活塞溫度均勻 所以真圓度與高溫時有些許誤差 所以摩擦力較大 用手轉起來會覺得壓縮比較強 達正常工作溫度時 把引擎熄火後 因活塞與缸套各部位已達正常溫差 活塞與缸套配合度正常 摩擦力很小 用手轉起來會覺得壓縮比較弱 以上是小弟的個人看法 謹供參考 如有錯誤敬請指正 [em27][em27][em27][em27][em27] |
