zzmm808 金牌 Fans 发消息
发表于 11-4-21 11:04:10 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
电是完美的。。。
stillclouds 长老 Fans 发消息
发表于 11-5-1 18:09:07 |显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
wing_t 发表于 11-4-13 00:15
这个问题真够复杂的;需要走仿真路线,暂时必须采用电力做动力!
如果采用烧油的引擎做模型动力有以下问题 ...
新手对你的解答有点疑问,说得不对请指正:
1、噪声这问题确实不好办。干脆不用声音系统了。。。
2、动力大有关系吗?
3、拖车的车架强度应该够了吧?
4、能不能用变速箱解决?
5、采用风扇主动散热。
6、灯光就用成品的灯光组不行吗?
founder2010 超级元老 发消息
发表于 11-5-3 10:34:44 |显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
有了孩子后,一直玩电.............
wing_t 元老 Fans 发消息
发表于 11-5-4 07:24:55 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
2 ...
问题就确确实实摆在那里,能解决的早就被模友们解决啦,还有各大模型厂家呢,无论技术能力、设计能力、研发资金都非我等“个体户”或“小作坊”可比的。
再讲你的“疑问”:
1.仿真卡车模型如果没有发声系统或声音很难听,何来仿真?没有灵魂了吧?
2.是引擎系统、离合器、变速箱、燃料箱、点火电路加在一起的“体积”比电力驱动马达大得多!不是动力。
3.车架强度够不够很难断定,看具体车型及是否有载重或越野。
4.问题关键在于离合器和控制离合器的系统,并非变速箱!电车都一样有变速箱。估计油动的慢慢启动会抽搐似的!
5.你这用风扇来散热不是不行,有点脱裤放屁!那么反问你一句:是否应该为众多车载用电设备增加一个发电机呢?摩托车、奥拓车上面都有呢!(那么你应该做成1:5才行!)
6.灯光问题——同上!
