前一段时间的威胁如何在论坛上建议,我现在把我的第二个奴仆网站建设的报告。 别担心,更多的副作用建设用地不来了。 Schlüter我第一次搁置。 而且因为我目前正在建设工作有关的不那么频繁,我已经开始移动签署建设的报告。 在我的年度研讨会在2009年的圣诞节假期的清理行动,我终于抽出时间来排序我的纸箱各种自由基的含量。 这部分仍然是我的两个爱好,从1999/2000年的支出大规模收购的材料! 在许多地方看到我自发决定沿途螺丝模式,从遗体在一起。 经过多方考虑(包括农车,探险车等),我在一越野卡车和拖车的恢复,这也允许扫雪机操作卡住。 我想提出三点: 1。 尽可能广泛的多种功能,在模型 2。 单独的一个模型,没有一个拖车,低装载机 3。 城域网/斯太尔是要“胖”是恰当的。 如果你看看饮水机,建设并认为伪装关闭,起重机/建筑山认为,是否X73我的计划相当接近。 一个具体的例子有没有,我建立了我,我只是有点像刚才这样的仍然在一起。 使用可包括: 车架,螺旋弹簧,支架附件,2速度分配变速箱,一切从原公司Osswald&Michalik 双速主传动由Osswald,崭新的品牌,我的圣诞第二千零一十 罗贝车轴,也是我修改现有材料 发动机:福克纳3557铯12V的- 50 大越野轮胎,轮辋从AR? (至少根据轮胎) 自己动手做的当然是: 驾驶室,起重机,外伸支架,恢复和牵引齿轮等 罗伯万向节的,我不得不买。 现在我只错过一个大Zwo4接收器。 网站报告: 我开始与框架。 春天的圆顶,纵臂支架,后横梁用螺栓。 后部横梁,但有保留,因为框架是一个救援/抢修车回太多威胁。 然后,我将几乎全新的罗伯车轴和修改。 以前的老板显然不是保留了齿轮油的困扰。 这是切割,到一个干净的东西。 前: 铝塑差被换成了黄铜铸件之一。 在半轴,我锯掉了与骨页面,钻出余额与心血管疾病传动轴他们从1:8 - 一直盯着车领域。 由存储乐泰648胶水和布什保持连接用稳如磐石。 对于心血管疾病中准确地指关节支点关节下,我不得不删除内轴承。 从旧田宫多孔轴承我今天会变成正确的轴承,使关节正处于心血管疾病的立柱旋转干净。 球轴承,我将不得不深化2mm左右,在短轴埋头孔,我没有,因为我想达到的最广泛的转向节的支持基础。 如果套筒轴承磨损太快,我需要重建,但仍对球轴承。我也有一个半由一个较大的转向角度,提出循环关节获得一面。 轴被固定在一起,铝六角轮适配器被修改以适应与/轮子一起宽轮胎。 总宽度为190毫米左右现在,这相当于约在原来的二千七百五十〇毫米,这正是我要来。 后轴: 第一后轴我喜欢黄铜铸件前桥差速器捐赠 一个轴的轴半六角形完一块,我转过身,登上12毫米铝六角适配器。 从过去我删了后桥差速器,他们在一个僵化的驱动器转换通过并在第一后轴修改模拟。 所有轴的弹簧式与纵臂支架。 DC的事情... 该贴已经同步到 cxlmichael的微博 |
安装时已经发现,在框架上的建议三角形把手夹具不适合罗伯车轴。 已经来的叉骨在其框架回升状态。 球的浅部负责人对轴的限制,总的垂直运动。 这种变化我要。 在这里你可以看到这个问题很好。 然后,我登上了轮胎,看看是否像底盘后轮不来太接近的样子。 轮胎尺寸,其实是绝对最大值是可能的。 一开始我还想到了轮胎和轮辋罗伯豹,但我没有过来壮汉和足够大。 轮胎很软,但是,让我们看看他们如何应对的重量。 下次有机会做我的热重重卡的尺寸使他们清楚。 此后的TGA甚至不高。 顺便提一句96毫米的轮子直径约40宽。 因此发生了很多事情2009年圣诞。 应该做的又是什么我的报告。 但正如我说,只有一个辅助站点。 |
现在又是一个远一点。 我已经拆卸,整个底盘和车轴了。 论罗伯车桥桥壳我搞砸新横臂持有人。 其中一个是与山为春季偏转球装备。 通过Dreifachverschraubung整个已经变得非常稳定。 黄铜的斜面边缘人的前面,在Struts的安全球头的流动性,因为它们是有V形螺丝。 此外,它已随着建设的减震器。 它们是由8毫米铜管滑入了钻孔4毫米六毫米银钢轴。 在银色的钢槽我已经坚持为降低支持合金球头。 8毫米的铜管焊接圆我已经集成了3毫米螺纹铜管。 如果需要,每个阻尼器可以有一个或两个弹簧推,这样我可以调整悬挂的重量。 越大越短弹簧被压缩了6毫米,银钢轴。 第二个春天扩展延伸到4毫米的银钢轴孔的粘在球头。 因此,一个相对精确的调整,都离不开从外面看到的东西。 该减震器支架上的流动性,实现由橡胶减震器存储。 完整的阻尼器套件: 在防震螺栓,都是从每3个部分组成的框架。 在U -剖面我奇怪的削减切口焊在黄铜板材。 通过与焊接黄铜角此外,整体呈强劲。 只有在U异型材上的持有人被锯了。 这有助于大批量生产。 的组成部分: 焊接: 钻孔和打磨: DC的事情... |
