starlou RC 新手 发消息
发表于 11-4-21 00:08:04 |显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
本人新人,刚装的车,车架TB03,双天8.5T有感无刷马达,好盈速龙60A V2.1有感无刷电调,FS-GT3B的控,车装好两天了,玩起来有个非常头痛的问题,就是前进了停止后,想要倒车,经常没有反应,要多推几次控才行,而且电调亮绿灯,倒车后,再往前进,也是没有反应,除非加到最大油门才会动,电调闪绿灯,还有就是每次前进和后退切换的时候,都会“咔”的响一声,这个到底是什么问题啊?
sheng_ge_ge 金牌 Fans 发消息
发表于 11-4-21 00:10:48 |显示全部楼层 来自: 马来西亚
遙控的油門中立~調一下~
starlou RC 新手 发消息
发表于 11-4-21 00:14:45 |显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
sheng_ge_ge 发表于 11-4-21 00:10
遙控的油門中立~調一下~
油门中立怎么调啊?
starlou RC 新手 发消息
发表于 11-4-21 00:32:43 |显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
嗯,已经调好了,但是还有个问题,前进和倒退切换时,无论是大油门还是小油门,电调绿灯还是会闪一下,这个怎么解决?
发表于 11-4-21 00:38:37 |显示全部楼层 来自: 马来西亚
大油門的話~有綠燈是正常的.......有感的我沒用過~我用的是無感~抱歉幫不了你。。。。。。
zhaoxin0007 长老 Fans 发消息
发表于 11-4-21 04:27:23 |显示全部楼层 来自: 中国北京
你是不是调拖杀了,调拖杀的话,油门在中位的时候,并且车子停下来的时候绿灯会长亮,同样你在后退前进,前进后退,切换的时候电调绿灯会在中位的时候亮一下,如果没调拖刹,那么前进后退,后退前进,切换的时候电调绿灯会亮一下,应该是电调会先让电机大力刹车,确认电机完全停转以后再换转到你要的工作转向,一种对电机的保护,我的理解是这样的,我也是一直在玩无感无刷的~~~还有建议把电调里有个设置遥控中位角度的选项,把他调到最小的数字,一般是6%,这样整体的线性会明显好很多~~~虽然有感无刷的线性已经够好了~~~
starlou RC 新手 发消息
发表于 11-4-21 10:13:30 |显示全部楼层 来自: 中国贵州安顺
谢谢LS的解答,但是我的车停下来的时候电调绿灯是不亮的,就只有在前进和后退切换的时候闪一下,不管是大油门还是小油门,就会闪一下~
还有你说的电调里设置遥控中位角度,是在设定卡里调吗?我没设定卡,都是朋友帮我设定的~
迷彩小吉普 金牌 Fans 发消息
发表于 11-4-21 10:18:08 |显示全部楼层 来自: 中国山东威海
我的和你的一样的
janyhang 论坛元老 发消息
发表于 11-4-21 14:53:34 |显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
好盈电调第一下是刹车~第二下是倒车- -~
郁闷你们~不看说明书的习惯~
starlou RC 新手 发消息
发表于 11-4-21 22:57:31 |显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
郁闷你们~不看说明书的习惯~
我当然知道第一下是刹车,第二下才倒车,但是有时候你弄个十多下都不会倒车~
