五一``R31 OP件到了``装好后问题就来了``真是头都弄大了!! 1.臂码这玩意``前面用了2个0度的 后面换上-3和-2.5 这样束角是0和0.5 问题来了 轴距` 因为前面0度的臂码比后面2.5和3度的臂码长(原厂后面是2个0度的) 轴距就改变了 前轮轴距比后轮大`这怎么弄.还是不需要弄. 前轮到后轮的轴距 也变长了 因为R31原厂的车头2臂码是一长一短`(这里反复弄了好久`车头的臂码是不能改变束角的`而是靠转向的拉杆改变前轮束角`后轮没有转向拉杆 束角可以通过臂码 直接改变) 改变了车头臂码 把一长一短的两个臂码 换成一样长的两个0度臂码后 会直接影响前轮往前移动大概2MM 这样前轮到后轮的轮距变长 直接悲剧掉我已剪好的车壳!! 2.TRF避震`换上后发现直接降低了车身高度`原因出来避震下面那个球头套..两个一个很短一个很长``后来被我换上原厂避震上的球头套` 看了很多大大的调车车高 基本都是5-6 想问问 这高度会不会太低了` 避震软一点的话 底盘就会挂到地..特别是后面...很软..(我主要是跑广场的大理石路) 底盘前面1.5后面1.7会不会太高!! 我感觉这车高在飘逸的时候能明显的看见效果.. 顺便提醒``准备OP R31臂码的朋友要买 臂码的套子才能装..还有装好后 调好车后在去给车壳开孔``!!!!! 谢谢各位耐心看完``希望能够得到大大们的指点 `` |
