tjchen2008 超级元老 发消息
发表于 11-5-7 19:49:00 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
觉得这车的电机仓是放540电机的…………   可能是我眼花了……
zch 论坛元老 发消息
发表于 11-5-7 19:51:53 |显示全部楼层 来自: 中国天津
还没更新呢,我等到花儿也谢了
szrobin 终极 Fans 发消息
发表于 11-5-7 20:54:25 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
眼花了 标配两个大齿兼容550和540
tjchen2008 超级元老 发消息
发表于 11-5-7 21:19:16 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
回复 szrobin 的帖子
是啊………………
发表于 11-5-8 02:45:15 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
组装前后桥/齿轮箱
SC10 4x4的底盘设计分为前后桥(就是前齿轮箱/后齿轮箱)以及中央底盘部份。
当然前后桥的部份就是齿轮箱组,而中央底盘的部份就是放置电池和电子设备的部份。。。
首先依说明书的步骤开始组装我个人认为最复杂的前桥部份。。。
首先是要将转向舵机的定位杆组装到前桥上盖。。。我觉得挺麻烦的 但是后面会发祥AE这样的设计 的确是有他们的考量。。。
接着将转向舵机放置到前桥的上盖。。。这是为了定位舵机的位置!
记得要将舵机的摇臂固定齿的位置推进定位杆的孔内。。。
可调舵机固定座由两个塑料部件组成。。。
照片中应该可以看到两个零件的表面由一些细齿,这是为了让调整舵机位置时能够有定格的效果!
接着将可调舵机固定座组装到前桥上盖的位置,这个时候能够看出来舵机与舵机固定座之间有多少差距。
然后开始调整舵机固定座与舵机之间的位置。。。一定要确定两边固定座的高度要一致,还有就是舵机一定要在正确的位置(就是要将舵机的摇臂固定齿的位置推进定位杆的孔内!
调整好舵机位置后就可以将固定舵机的4个螺丝锁上。。。接下来啰嗦的要来了。。。呵呵
将原来组装在前桥的定位杆拆下来。。。3x16的圆头内六角螺丝呀。。。还好有Makita电动螺丝刀代劳。。。否则真的要拧到手软。。。(这一次SC10 4x4的塑料明显比SC10 2wd的塑料零件硬了很多,所以真的建议最好能有电动螺丝刀。。。)
特别在此给大家一个关于使用电动螺丝刀的小建议。。。
Tips:一般来说锁塑料零件时 我通常会将扭力设定为2-3档(以Makita DF010D为例!DF010D可以调21段的扭力)不要一次就将塑料零件锁死。。。
然后再以内六角螺丝刀以手工方式上紧,这样可以确保零件不至于锁到变形或损坏。。。谨供参考。。。
原厂组装好的转向摇臂组。。。(其实也就将球头组装上去而已。。。呵呵)
接着将原来装在舵机定位杆的轴拆过来装在转向摇臂。。。
组装舵机保护器的时候遇到一个问题。。。固定轴的六角与舵机保护器下摇臂的六角孔很紧。。。
一定要确认将固定轴的六角完全押入舵机保护器下摇臂的六角孔内。。。组装时记得要将上下摇臂先组装在一起,再用工具将固定轴押入六角孔内。。。否则会损害塑料零件!
组装完成的舵机保护器及转向摇臂组。。。
记得一定要看说明书哦。。。舵机保护器的缓冲弹簧固定螺帽要锁到将牙纹露出约1mm 否则会影响与前桥上盖的组装
完成转向摇臂与舵机的组装。。。
Tips:舵机摇臂的球头需要自行组装。。。因为原厂并不知道客人会用什么品牌的舵机。。。所以当你决定好用哪一个舵机摇臂之后要先将球头锁上!之后再将一体式的连杆押入!千万不要先尝试将球头押入连杆。。。因为很可能会损坏连杆或球头。。。
原厂组装好的差速器。。。采用小伞齿差速是目前很多电动越野车的潮流。。。
利用不同浓度的差速油来改变差速器的松紧。。。可能感觉会很麻烦(其实1/8的车不也都是这样吗!)
另外一个好处是比滚珠差速容易维护。。。也比较耐用。。。
虽然原厂已经组装好差速器。。。但是在这里还是建议大家拆开来自己再检查一下,重新换上自己习惯的差速油!
Tips:如何让你的差速器更顺畅?我通常会将差速器里面的小伞齿利用1600-2000号之间的砂纸将齿轮打磨。。。
这样是可以避免齿轮上面有毛刺,再则就是等于先将齿轮之间的磨合间隙磨出来。。。可以让差速器更加顺畅。。。试试看吧!
拆解后的差速器。。。原厂灌的油也是硅油。。。但是浓度??
所以建议自己重新灌差速油。。。
才4个螺丝。。。不要偷懒啦。。。呵呵!
明天继续。。。。
zhukenda123 超级元老 发消息
发表于 11-5-8 03:42:05 |显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
吉米要注意休息吖~~ 熬夜伤身体!!    我已经不行了... 都这个点了还睡不着
Z502854166 论坛元老 发消息
发表于 11-5-8 09:08:41 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
继续顶顶  漂亮的车 复杂的结构
szrobin 终极 Fans 发消息
发表于 11-5-8 10:23:59 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
连续剧进行中.......
邦德座驾 超级元老 发消息
发表于 11-5-8 10:30:58 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
原厂应该是3000号差速油。我觉得很合适。
szrobin 终极 Fans 发消息
发表于 11-5-8 12:02:51 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
换差数油是不是跑两排电再换会好点
像真车跑跑磨合期再换机油
