chengyanhui 高级 Fans 发消息
发表于 11-5-16 13:02:49 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
TD10 RTR 转向好像坏了,遥控器打方向就加速向前,什么原因?舵机坏了?开机的时候用手稍微给轮子转向力就加速
boxer_engine 论坛元老 发消息
发表于 11-5-16 13:09:14 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
舵机接错通道了?LZ看看是不是给油门转方向??
发表于 11-5-16 13:10:15 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
油门还是油门啊,线没动过的
boxer_engine  可能是遥控的接收坏了... 有可能的话换个遥控器和接收试试  发表于 11-5-16 13:12
发表于 11-5-16 13:15:48 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
我把两个通道反过来接   转方向还是可以加速,加油就像前面扭转向似的也是加速,是不是说明不是接收的问题而是舵机不行了?
发表于 11-5-16 13:18:25 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
回复 chengyanhui 的帖子
不一定,接收如果出问题的话也有可能会相互干涉,比如接收的输入电压过高什么的,最好的办法就是找个能替换的试试,就知道是哪里的问题了,其他方法我暂时想不出来,呵呵
发表于 11-5-16 13:25:59 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
boxer_engine 发表于 11-5-16 13:18
回复 chengyanhui 的帖子
不一定,接收如果出问题的话也有可能会相互干涉,比如接收的输入电压过高什么的, ...
没有接接收...我觉得接收好像可以用
发表于 11-5-16 13:28:23 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
回复 chengyanhui 的帖子
我把电调接到了CH1上  左转就后退  右转就前进   这样应该说明是好的吧?
发表于 11-5-16 13:29:29 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
如果单把舵机接上去呢?
jy5115020 论坛元老 发消息
发表于 11-5-16 15:49:13 |显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
楼主,不用试了!是舵机坏了!!你看下你的舵机转向都有点迟钝的,我上星期才是这样,一次过重新买了套控和一个舵机回来。。。结果。。。多了套控
发表于 11-5-16 16:12:17 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
jy5115020 发表于 11-5-16 15:49
楼主,不用试了!是舵机坏了!!你看下你的舵机转向都有点迟钝的,我上星期才是这样,一次过重新买了套控和 ...
你的也是遥控方向的时候就加速吗?
