成都-超娃 超级元老 发消息
发表于 11-5-30 11:23:08 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
呵呵···影子的 心血呀··现在的新手 怎么都不会用搜索呢、  或者看置顶的帖子
旅途风景 RC 新手 发消息
发表于 11-5-30 20:40:15 |显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
解释的很到位,我喜欢
yanzheng 终极 Fans 发消息
发表于 11-6-10 11:34:50 |显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
正胎或者叫正肽,rc车辆正常状态,前后内比一致,前后转速一致,漂移时方向中点为舵轮放松状态。过漂时只需要适度短时间打反舵修正,相对而言入门简单,操控容易。但是横滑姿态不够象真。
反胎或者叫反肽,rc车辆非常态,前轮转速慢过后轮,前轮内比大过后轮,前后内比的商为反胎比,一般同过加大前皮带轮(前大伞齿)减小中前皮带轮(前小伞齿)或者加大中后轮皮带轮(后小伞齿)减小后皮带轮(后大伞齿)来实现,车辆行进中,后轮打滑多于前轮,方向中点需要适度打反舵,漂移中需要经常打反舵保持横滑状态。由于车子变的很容易过甩,而让失控的临界点提前,使得操控更难一些,习惯正肽的手法后需要一段时间适应,但是由于其象真性和操控、调整性难度增大,让众多fans喜爱。目前所有反胎车都需要自己改装,部分厂家有出原厂改装件。
国内能买到的
正肽主流车型为,tamiya tb5,tb3,tt01。yokomo package ,plus,master。hpi pro d。或者所有1/10房车。反胎主流车型为tamiya vdf,tb5。yokomo drb,package,plus。ota r31。hpi tcd但是都需要自己改动。只有yokomo系列和ota有出原厂反胎改装件。tamiya和hpi的需要自己动手了。
发表于 11-6-10 11:40:08 |显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
国内能买到的
shb99 长老 Fans 发消息
发表于 11-6-10 12:33:27 |显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
谢谢楼上两位的解释。 基本明白了。
唯爱璐 高级 Fans 发消息
发表于 11-6-10 15:08:25 |显示全部楼层 来自: 中国天津
回复 姚珂 的帖子
前后齿轮比不一样啦~所以转速不一样,还有飘移原理的知识、还有AWD的飘移才是真正的飘移,如果前驱的车根本不能飘移,只能依靠自身的重量甩尾~
Ps:我不是高手,更好难的问题还是教学帖~
menghuanshiqing 论坛元老 发消息
发表于 11-6-10 17:56:26 |显示全部楼层 来自: 中国天津
唯爱璐 发表于 11-6-10 15:08
回复 姚珂 的帖子
前后齿轮比不一样啦~所以转速不一样,还有飘移原理的知识、还有AWD的飘移才是真正的飘移 ...
AWD的飘移才是真正的飘,表示怀疑,不太懂,请解释下
玩的寂寞 金牌 Fans 发消息
发表于 11-6-10 17:58:09 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
隐藏的太深  。
唯爱璐 高级 Fans 发消息
发表于 11-6-10 18:45:20 |显示全部楼层 来自: 中国天津
回复 menghuanshiqing 的帖子
AWD就是后驱,前轮是匀速贴地的,速度多大转速就多大,后轮克服摩擦力转动「打个比方,冬天后驱的车在冰面上行驶、前轮的转速和车子的速度成正比,而后轮不是,摩擦力小,要转好几圈才能带动车只,前轮和后轮的转速不一样,才好飘移~说冰面的例子和模型用的飘移胎是一个性质」前后齿轮比不一样,所以转速不一样才较容易飘移~而且飘移利用的就是后轮、这也是小日本研究出来的、
Drifting...彬 终极 Fans 发消息
发表于 11-6-11 05:47:50 |显示全部楼层 来自: 中国山东
七楼正解!:em09:
