玩拖车不能避免的就是对外观的重视,而作为最普及的田宫产品 那缓慢的开发周期来说,副厂的外观升级件是必然的选择。而副 厂受制于成本与产量,树脂的产品也是其必然的选择。树脂产品 的优点在开发和模具费用低,细节锐利,能够做出比传统注塑更 复杂的形状,缺点就是产量低,单价高,需要制作者有一定的制 作基础。这里就简单讨论一下制作的要点,以最常见的scania topline 高顶和仿真镜为例。 这是树脂零件常见的注料口,俗称水口,所有树脂产品都一定有的。 1、首先用剪钳剪掉大部分,这里要小心,不要太贴近零件。 薄的树脂比较容易崩,以防伤到零件表面最好用锐利的剪钳。 剪完的状态 2、再用笔刀,美工刀等削掉剩下的部分,千万不要削过了, 要剩下小小留下余量给打磨的步骤。 3、用平口锉刀锉平 4、用砂纸打磨平滑,我用的是修指甲的砂棒。 完成的样子。 扰流部分边缘比较薄,很难控制余量的厚度,所以跳开削和锉的 步骤,直接用砂纸磨平 用侧镜再示范一次 1、剪掉水口 2、削除 3、打磨后的样子。 还有一些轻微的不规则状的阶梯会是分模线,也是用上面的方法去除。 完成这些步骤后零件就基本上可以进入上色的阶段,这些部分我没有 照相。 首先是洗掉离型剂,我的方法是用天那水擦,效果好,树脂是不溶于 天那水的,不过如果有上补土填补的话洗的步骤最好放在一开始就做。 然后可以全部零件用800号-1000号左右的砂纸都磨一遍表面,检查一下 有没有沙眼和瑕疵的地方(现在的树脂模型生产在控制气泡上已经很好 了,气泡不会很明显和多,只是偶尔有几个) 然后喷上水补土和底漆 就可以上色。上色和其他塑料模型零件是一样的,这个就不经阐述了。 以上是小弟的经验,难免有不足和遗漏之处,欢迎大家探讨。 该贴已经同步到 柴柴的微博 |
