qiming888ok 中级 Fans 发消息
发表于 11-5-27 23:00:08 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江绥化
就是没事玩玩漂移 然后 偶尔玩玩加速
车架        TA05 VDF  金色限定版
电调马达  好赢120A电调+速龙8.5T
舵机        Team X CORE  9KG-CM 0.07S
现在头痛的是不知道选什么样的电池还有充电器
电池  这2样选哪个  这牌子电池怎嘛样?
DUALSKY(双天) 7.4V 6000MAH 40C硬壳动力锂电池
DUALSKY(双天) 7.4V 6000MAH 60C硬壳动力锂电池
充电器
SKYRC带防伪铝盒装I-MAX B6      5A
DUALSKY(双天) N61e                10A
详细指点我下 谢谢
玩的寂寞 金牌 Fans 发消息
发表于 11-5-27 23:41:45 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
别用一个车  玩漂移又玩竞速   在说vdf玩竞速 不完蛋了吗        玩漂移就用 25C的锂电就行
jt327527402 长老 Fans 发消息
发表于 11-5-30 10:14:07 |显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
电调都用120A 了车架都用 TA05 VDF 了 充电器就不要用B6了 ····
新手买车建议:初入RC 要是想要长玩的 先买套好的动力 充电器 和一个好控··给车架的预算先少点···
看到这个配置 第一个感觉 不是玩车 是玩心情···看着用金属堆砌的车架 心情好罢了···不差钱的话···也无所谓了 不过还是建议 换个好点的充电器···国产的 MAXPRO X6 PLUS 可以考虑下 ··不错 价格在400~500上下 包括电源···
进入RC的第一次投入 绝对不是终结··仅仅是一个开端···以后要投入的会更多···所以最好避免重复投入 有些东西能一次买好的··就买好的···比如控 充电器 这些···不要为了心情在车架上大把的砸钱  说实话 车壳一套 什么心情不心情的 都看不见了·····TA05 VDF 机构只适合漂移·····跑速度差强人意···
姚珂 元老 Fans 发消息
发表于 11-5-30 10:36:13 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
回复 jt327527402 的帖子
猫兄   平跑玩漂移 是不是不用太暴力?
540有刷电机够用了吧
还有  不暴力追求  镍氢电池 是不是也够用了?不用锂电吧  因为他难伺候
发表于 11-5-30 10:45:43 |显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
姚珂 发表于 11-5-30 10:36
回复 jt327527402 的帖子
猫兄   平跑玩漂移 是不是不用太暴力?
刚开始 我也是最求高速电机漂移···所以一直在用6.5T的有感无刷····但是漂移的时候 经常只用的到一半油门··另外一半浪费了··后来回归到了 23T 有刷电机···感觉 比6.5的好适应多了···漂移更加柔和 更加顺滑了···所以我觉得 23T 玩漂移也够了··正胎··不过有些车架的减速比 比较高···可以用稍微暴力一点的电机··如果觉得23T 不够用了 可以换有感无刷 10.5t或者8.5T
锂电其实也不难伺候 就是怕过冲和过放···加个锂电保护器就行了 这个伺候好了 绝对比镍氢好使····
以前我用镍氢也感觉挺暴力的···
姚珂 元老 Fans 发消息
发表于 11-5-30 10:50:51 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
回复 jt327527402 的帖子
学习了  呵呵
那我还是用镍氢的吧  呵呵  我现在用镍镉的呢 哈哈 原机配的
车我调的还不错了,慢慢跑吧
慢慢换
发表于 11-5-30 11:10:24 |显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
姚珂 发表于 11-5-30 10:50
回复 jt327527402 的帖子
学习了  呵呵
镍镉的 自放电率(月) 好像是30% 镍氢的好像是15% 锂电的是2~5%
而且镍镉 镍氢 都有记忆效应····
姚珂 元老 Fans 发消息
发表于 11-5-30 11:12:06 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
回复 jt327527402 的帖子
学习了  呵呵  猫兄威武
发表于 11-5-30 11:16:25 |显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
姚珂 发表于 11-5-30 11:12
回复 jt327527402 的帖子
学习了  呵呵  猫兄威武
也都是别人那里学来的呵····电池这块很重要 用的好可以省不少钱···所以在恶补知识
发表于 11-6-1 10:36:05 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江绥化
回复 jt327527402 的帖子
MAXPRO X6 PLUS  充电器好还是DUALSKY(双天) N61e 啊
电池60CC 还是40CC 呢 还是一样一块 DUALSKY(双天)7.4V 6000MAH 40C      DUALSKY(双天)新款7.4V 6000MAH 60C
很纠结啊 在一个,想买个竞速车架 选啥样的,遥控我有了M11X 451接受 谢谢了哥们
