本帖最后由 janyhang 于 11-6-3 11:16 编辑 DRB的最终齿比一般最高能到达·6.0,除非你自己DIY 不是应该上头单~是必须上头单~还有10度C座- -这些都是必须换的 玩SSG有~8000预算差不多了~遥控好点的话~就要过万了 舵机一定要稳定快速- -S9551啦- - 而反胎,扭力重要过速度~所以电机选择会是~10.5T优先 选择电机是看你的最终齿比来决定的~每台车都不一样- -R31最终齿比可以到~11点几~当然首选~8.5T啦~ 然而~反胎最好就是一步到位~用2.0 电池用~40C干嘛?你又不是攀爬- - 大齿和电机齿是必须更换~原配的最终齿比知道~(3.0以下~因为你2.0反胎~后面齿轮只有~20T) 0 0玩正胎用的~自己调配到高些~我这里我自己用的参数是~110-28 还有原配的避震弹簧要换,因为两条都硬- -你只可以取一条来用~后面要用软到特软! 还有原配避震油~350-450~配合弹簧也是不够的,你还要买避震弹簧 还有前面车头加~20-30克~增加前面重量~为了漂亮你可以选择压棉板,OD的那款刚好~20克~ DRB最大的缺陷就是最终齿比的变换= =因为反胎~2.0之后~后面齿轮太小~电机齿换~3圈~后轮就一圈~速度过快~没有线性 要更改这个必须更换64P齿轮- -修改最终齿比 - - 但是都换不高~ 不过一切都可以后天调校出来的~看车主了- - |
