新手问漂移车的问题
查看: 3252|回复: 13|   [复制链接]
顺德威乐 超级元老 发消息
发表于 11-6-3 14:38:01 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
voidboy 发表于 11-6-3 12:44
这样问题就来了,请问杀车,不占一个通道吗?
还有,开关控 改 比例控 都要改那些东西,遥控器要改吗 ...
除了车架,你还需要,电调+电机,遥控接收器,舵机,  遥控发射机,电池,流电器,没了
前进后车刹车,是电调的功能,控制电机运转方式就行了,占一个通道
舵机,就是控制方向的东西,内有小电机,控制轮子摆动,占一个通道
就这两个通道,刚好
如果要想控制车灯,可以通过遥控器的第三通道开关
遥控器一套,,这个时代都是比例的遥控器了,包括遥控发射器一个,接收一个或者两个,发射就是拿在手上控制车的东西,接收就是装在车上,电调和舵机与之连接,让你能够控制,
电池,接到电调,负责供电给接收和舵机
地面行者 高级 Fans 发消息
发表于 11-6-3 14:48:30 |显示全部楼层 来自: 中国北京
新手进来学习
voidboy 中级 Fans 发消息
发表于 11-6-3 15:34:41 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
前进后车刹车,是电调的 ...
这个超详细
已经有感念了,谢谢大大!!
jt327527402 长老 Fans 发消息
发表于 11-6-3 15:59:56 |显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
刹车和电调有关 左右就不说了 就说前后和刹车 往前扳是前进 加速 往后扳一下是刹车 再往后扳一下 才是后退···开关控改比例控 除了壳能用外 基本上无用了··还得有很强的DIY 能力和很强的专业知识···就目前来说···还没有听到过有人把开关控 改成比例控的···难度太高了 不是一般二般的高 等于是自己做一个比例控了··都不能说是改了 直接造了··
