heel88 终极 Fans 发消息
发表于 11-6-4 23:41:28 |显示全部楼层 来自: 中国天津
            开电源 几分钟后 出现这样的情况 而且舵机转向缓慢 一开始 怀疑接受 问题  换了一个 还是这样   今天又试了一下  发现舵机很烫     是不是舵机出问题了
sheng_ge_ge 金牌 Fans 发消息
发表于 11-6-5 01:12:25 |显示全部楼层 来自: 马来西亚
转向结构~会有不顺的地方吗?检查看看可能是有些地方让它吃力了~所以导致发烫~也有可能遥控设定错误~也有可能是鸵机的问题~请问是什么型号的?
heel88 终极 Fans 发消息
发表于 11-6-5 01:32:46 |显示全部楼层 来自: 中国天津
我觉得应该是舵机的 问题 我用的蓝鸟 631MG 舵机      刚才换了一个 3003 舵机 完了 10多分钟都没事儿 而且舵机你不烫
神恋紫 高级 Fans 发消息
发表于 11-6-5 10:19:16 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
舵机问题吧,个人遇见。
chengyanhui 高级 Fans 发消息
发表于 11-6-5 10:22:51 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
你上次问就给你说是舵机烧了嘛...
