颠の仔 元老 Fans 发消息
发表于 11-6-7 15:43:13 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
首先跟各位说句对不起,之前发的贴很多都没有及时回复,一上来见每个贴都几十个回复,也没有一一回,真的不好意思
正题:
大家还记得我几天前发的关于国R31的贴么?自从发了那个贴以后,看到各位元老对我们这些新手的建议,加上看到论坛铺天盖地的R31帖子后,我作了一个艰难的决定……放弃国R31……
而选择了并不热门的FJ-416-MDF改件,改造我手上的TAMIYA-416-WE
进口国产混合在一起会起到什么样的化学反应呢?
请看下文的具体介绍(PS:这不是厂家给我的评测版本,完全是我自己买的,不含任何商业意图,意见只代表个人。谢谢)
装车过程:
一:4号在江门发货,4号晚上自取顺丰,速度很快
拿到手,拆包装,第一感觉是想不到有那么多零件。
全部零件在图中,简单概括一下:
1:碳纤版维持FJ一贯的高品质,是真碳纤,而不是某品牌的玻碳板。
切割工艺也非常满意,2.5MM的板材,跟进口的板材有差距,但国内实属精品。也非常平整
2:金属件,铝制,强度不明,非电镀,应该是另外一种上漆工艺,因为上面能看到喷漆时产生的“泪滴”
3:螺丝,全部3MM钢制,顶点的那种,强度高于不锈钢,更不用说铝制,但重量当然比较大,很满意,我一直买的也是这种螺丝。
4:轴承,这个没有什么好评价,用久也才知道
5:垫片,用的也是TK系列的东西,精度一般,凑合。
6:拉杆铝制,金属球头,看上去不错,不明材质
二:
下面是装车具体过程
转向的设计很喜欢,原来看图以为是光一块纤维板,担心强度问题,后来发现原来是套在原来转向中使用的,放心多了。(PS套件中另外配套了一个塑料转向,因为我有金属的,所以不用)
转向支柱,开发时候可能考虑不周到,按说明书安装的话,装上转向臂后虚位很大,自己加列0.2MM垫片,问题解决
这个位置需要修改,转向臂往左,会被马达座顶住导致转向不能发挥到最大,需要磨掉马达座上大概0.5MM的板
马达座特写,很熟悉吧?对了,跟VDF是一样的
但马达座下的纤维板,只有两边,6MM,看到有点怕怕
国产PRO D的电池座,大家都很熟悉了,质量一般,过些日子自己定个碳纤维的
原装件开始上身,安装后发现底盘开孔精度值得一赞,不需要重新调整垫片,直接装上去,波箱没有虚位,说明和原装416孔位一致
套件中另外配的避震压板,原来以为孔位不同,后来发现跟原装416的几乎一样,后压板也一样,所以不必更换,多配套一对,有点画蛇添足
二楼板上身,这里需要说明,二楼板精度明显不足,原来底盘非常平整,但装上二楼板后,底盘中部稍微上鼓,说明二楼板过长了,平放大概最高点鼓起来0.5MM的样子,不成问题,相信不会影响使用,不过也得改进,心情不好嘛
中波箱上身,前后波箱连接完毕
中齿和后齿是铝制,强度不明,其中小中齿是中单,顺滑程度不明,因为用用头单,中单作用没有发挥,迟点吧前面也换直轴试一下。
后波箱的28T齿轮不明白为什么要这么设计,不是原装位,要把直轴反装,在用垫片垫起齿轮,这样严重降低了强度!但漂移强度讲究也不大,还算可接受范围。
我记得第一版我拿到测试版的时候,不是这样的……
避震上身,由于大转向,压到避震了,所以在靠中间位置从新打了避震孔
上图中,贴上保护贴后,可以清晰看到底盘开孔锥形孔深度稍微不足,螺丝稍微凸出来一点,当然,也不影响使用的
大家比较关心的转向问题,度数不算太大,原装TAMIYA-CVD两边都可以转到头,不能再大了,当然稍有不顺,毕竟只是CVD,不是三节棍
还有些许图片,随便看一下吧
三:总结:
1:材料非常满意
2:精度基本满意,存在的最大的精度问题是二楼板,影响到底盘的平整程度,虽然只是很小,但都必须去改进
3:底盘空间很少,布局问题,接受我要藏在二楼版以下
4:电池空间太少,我用一般的软包锂电,已经刚好顶住二楼版了,但可以通过垫片解决
5:概念来自于VDF和DRB一类车型,重量分布算是比较完美
6:原装1.89反胎比,足够了……(也许是我技术有限,哈哈)
7:使用中,车体非常安静,左右转向感觉平均,灵敏,不难操控
8:转向虚位依然存在,暂且无法解决,准备添加一块纤维转向板,粘合在一起,上面各一个法兰轴承,相信能完美解决
9:改件600+的价钱,还可以接受,如果能下降那么一点到500左右,相信市场会更大
10:416-FDC-2整车用的是TK416的零件,精度与在下的416WE有差距,所以本文不完全能代表FDC2的性能
11:谢谢大家阅览,希望能对“对此车有兴趣的朋友”作为一个参考
打字累,希望大家支持……上班去。88
颠の仔 元老 Fans 发消息
发表于 11-6-7 15:43:43 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
沙发不留,后面图片严重重复。。我错。。。。
466176004 论坛元老 发消息
发表于 11-6-7 15:55:39 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
好车,潜力巨大!!
zhouz1120 论坛元老 发消息
发表于 11-6-7 16:06:51 |显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
看着字的面子也要顶啊,颠仔出来必定是长篇大论
小小小林 终极 Fans 发消息
发表于 11-6-7 16:08:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
寻晚~~~意外发现你的车马达前置了~!!!
发表于 11-6-7 16:21:41 |显示全部楼层 来自: 中国上海
禅城杰佬 终极 Fans 发消息
发表于 11-6-7 17:04:57 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
后面还有还大篇幅吗?…………
颠の仔 元老 Fans 发消息
发表于 11-6-7 17:05:13 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
466176004 发表于 11-6-7 15:55
好车,潜力巨大!!
是不错是不错是不错
颠の仔 元老 Fans 发消息
发表于 11-6-7 17:06:14 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
有时间嘛。。哈哈……希望大家有帮助
颠の仔 元老 Fans 发消息
发表于 11-6-7 17:09:48 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
dh0506009 发表于 11-6-7 16:21
这么觉得还是不够大?哎~看来得放弃这台车架了~
转向吗?已经磨到CVD了,换三节棍的话,能超过50度
