查看: 6053|回复: 18| [复制链接]
举报
以下是引用sy6831在2005-7-28 23:14:55的发言: 是吗!?俺可是没见识过顶级#¥%…*&!乡巴老一个,哈哈。
以下是引用eugene在2005-7-28 23:53:24的发言: 以前"京X"出过台货车,用铁练带动四驱,头轮是用单向轴承的,但它是装在轮圈內"象两驱的头轴承",不过因那位置较受力,单向轴承很易坏!
以下是引用only1ying在2005-7-28 22:12:58的发言: [quote]以下是引用jimmyqian在2005-7-28 22:08:15的发言: 如果单个差速器2两边都是各使用一个单向轴承的话,那么就是顶级电/油房车上的单向差速咯,不过一般在电房上只装前轮,后轮还是保持原始的差速。如果前后都装的话,呵呵,后果就比较搞笑了,应该是没刹车了 [此贴子已经被作者于2005-7-28 22:08:37编辑过]
发表回复 回帖后跳转到最后一页
