buandfei 论坛元老 发消息
发表于 11-6-11 12:18:56 |显示全部楼层 来自: 中国北京
避震:前避震,使用软弹簧,30号避震油,原装活塞;后避震,使用极软弹簧,使用快上慢下活塞,70号避震油。
传动:使用头单,根据需要选择反胎比例,1.5、1.8、2.0。
使用后防倾杆
为了得到更大的CAMBER角度,可以使用7度或10度金属C座
DRB最大可以使用48P-84T的大齿,或64P-112T的大齿,如果使用垫片垫高波箱1.5MM,可以使用最大到64P-120T的大齿
全车使用的钛合金螺丝大小为:
沉头
M3*6     23颗
M3*8     24颗
M3*10   4颗    若垫高波箱一共需要9颗
M3*12   2颗
M3*15   2颗
M3*18   2颗
半圆头
M3*5     5颗
M3*6     7颗
M3*8     16颗
M3*10   25颗
M3*12   1颗
欢迎高手继续补充和指正~
yangyi150311 论坛元老 发消息
发表于 11-6-11 12:30:17 |显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
进来学习下下
jjj250588888 长老 Fans 发消息
发表于 11-6-11 14:11:03 |显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
哎,俺看不懂 呵呵,但是还有要帮顶,因为你是技术型
悲剧的开始 论坛元老 发消息
发表于 11-6-11 18:27:18 |显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
这个是设定还是配置?
buandfei 论坛元老 发消息
发表于 11-6-11 18:28:10 |显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 悲剧的开始 的帖子
有设定有配置~
悲剧的开始 论坛元老 发消息
发表于 11-6-11 18:29:16 |显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
完全没看到设定的影子.   CS 1.8的设定是什么?  CS 2.0的设定怎么才好?   我看到的就是一些配置.
悲剧的开始 论坛元老 发消息
发表于 11-6-11 18:31:14 |显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
C座的度数是CASTER吧
buandfei 论坛元老 发消息
发表于 11-6-11 18:34:31 |显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 悲剧的开始 的帖子
我基本提到的就是FCD2.0的配置;至于设定,是这里要多少度,哪里要多少MM的问题,一个人与一个人的设定不一样,所以我没的说,至于马达的选择和齿比的选择,我也说了根据个人需要;这个帖子只是给新手看的,并不是给懂的人看的,可能老手一看就会觉得哪有问题,哪里不对,甚至不会发言或者观看~
悲剧的开始 论坛元老 发消息
发表于 11-6-11 18:36:59 |显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
你的标题是设定。
buandfei 论坛元老 发消息
发表于 11-6-11 18:38:12 |显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 悲剧的开始 的帖子
不争了,您都对,在漂移我是新手,多见谅,多指正
