[upload=jpg]picture/offroad/200581101077510.jpg[/upload] 12V风冷电源 [upload=jpg]picture/offroad/200581103896055.jpg[/upload] 电脑用的离心风扇 [upload=jpg]picture/offroad/20058111735511.jpg[/upload] 温控传感器(当散热器温度超过75度时接通风扇,低于50度时关闭风扇) 为节省一根电线,采用了单线制,即将车架作为地线使用。 [此贴子已经被作者于2005-8-1 11:41:57编辑过] |
以下是引用高速sky在2005-8-1 14:21:23的发言: 不算好调,但调好后的表现还是不错的。如果你也是这个发动机的话,我是这样调的(磨合后):架空车轮,先开大主油针3.5-4圈;初调付油针稳住怠速,急加油门并稳住,调付油针致响应灵敏而稳定(要反复多次,根据熄火趋势判断旋转方向,一般急加油熄火的是贫油,响应滞后的是富油),到位后付油针加大约30度角;下地急加油跑,若车能跟上并大油门可稳住则可适当收小主油针(反复)致有反应(咳嗽)回到无咳嗽状便告完成。 回“小包”:这是个离心风扇,灰尘影响不太大,但建议还是不要那样玩,我都是在雨后到软土堤里玩的,宁可摔上大块的稀泥也不要细小的尘土! [此贴子已经被作者于2005-8-2 2:05:04编辑过] |
