yangbinkk 终极 Fans 发消息
发表于 11-6-19 11:00:14 |显示全部楼层 来自: 中国湖北
大家的电池电源线发热严重不?刚装好的R31(顶点有刷套件),电机、电调、电线、电池都很热,不知道大家都这样,还是有短路?
lunarice 论坛元老 发消息
发表于 11-6-19 11:02:23 |显示全部楼层 来自: 中国上海
动力匹配吗?齿比合理吗?电池C数够吗?车顺畅吗?像这样样样都热,估计是车架的问题
发表于 11-6-19 11:33:28 |显示全部楼层 来自: 中国湖北
电池用的镍氢电池,齿轮用的顶点套件,没改动过。车架才装好,还没磨合过。转动轮子,最大的阻力在电机上。
刚刚用1100mAH电池跑了七八分钟,用红外测温测量,电机最高94度,电池最高87度,电调有55度。
发表于 11-6-19 11:58:20 |显示全部楼层 来自: 中国湖北
刚刚又把电机齿轮拆除,空载时电池不发热了,看来是车架问题,请前辈指教,皮带车怎样提高顺滑度,减小阻力?
齿轮轴承都上油了,皮带应该是不需要上油吧!
还所什么地方没做到的还望大家指点!
姚珂 元老 Fans 发消息
发表于 11-6-19 12:04:46 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
电源线是不应该发热的,镍氢的放电C不是很高,如果这样还热,那以后上锂电如何是好?建议根据电源线的热的程度决定是否需要更换,电阻大了热效应就上来了
发表于 11-6-19 12:09:31 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
齿比过大,电源线径太细,接头电阻值过大;可能是这些多方面原因复合问题
发表于 11-6-19 12:19:30 |显示全部楼层 来自: 中国湖北
齿轮齿数好像是有点高,我数了下电机上的齿轮有27齿,不知道大家都是用的多少齿的齿轮?
hhvw123 论坛元老 发消息
发表于 11-6-19 19:31:42 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
扣油门要较大行程才开始动那就是齿比有问题了,或是电机不配这个齿比造成低速扭力不够引起发热。
发表于 11-6-19 23:06:11 |显示全部楼层 来自: 中国湖北
改天买个23T齿轮看看,谢谢各位!
成都-超娃 超级元老 发消息
发表于 11-6-19 23:07:32 |显示全部楼层 来自: 中国四川雅安
我只能说又刷很正常 具体原因不清楚··看看各位老手的 意见吧
