Professional 论坛元老 发消息
发表于 11-6-25 00:04:48 |显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
唔错,唔错!好毒嘅宝马!
obzsmn 终极 Fans 发消息
发表于 11-6-25 01:09:36 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
骆驼黄啊。还以为是墨桔呢
伟仔:-) 金牌 Fans 发消息
发表于 11-6-25 06:29:06 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
第一次很好阿。。。第二次就更好了
13656665002 金牌 Fans 发消息
发表于 11-6-25 07:45:07 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
车壳很漂亮,顶!
发表于 11-6-25 09:23:17 |显示全部楼层 来自: 中国湖南永州
chenxt7 元老 Fans 发消息
发表于 11-6-25 09:23:33 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
回复 janhen 的帖子
过程很悲剧 因为中午11点接到群友电话 下午2点赶着下地漂移 所以这个车壳是2个小时抢喷出来的,结果油漆喷的太快 侧面都没喷均匀,也没干好。。。。。
w82631420 终极 Fans 发消息
发表于 11-6-25 10:18:35 |显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
      宝马M3 CRT(Carbon Racing Technology)这款车即是之前M3 GTS Sedan概念车的量产版,可以看过是M3 GTS Coupe的四门版本,也是基于原厂E92 3系车型中最为极致的一款。
      CRT比GTS Coupe多了两个车门,其整备重量自然也增加了90kg,达到1580kg,但仍然要比M3普通四门轿车轻了45kg左右。主要是由于轻量化材料的使用,例如引擎盖、座椅以及车顶采用碳纤维,而尾气管是钛合金材质。
      动力方面,直接采用GTS Coupe那款4.4L V8发动机,最大输出功率450PS,与之匹配的是一款7挡M-DCT双离合变速箱,0-100km/h加速仅需4.4秒,比普通M3快0.3秒,最高时速可达290km/h。
      宝马M3 CRT配备19英寸铝合金轮圈,前轮轮胎规格为245/35,后轮轮胎规格为265/30s,前后刹车碟为378x32mm和380x28mm,6活塞制动卡钳。宝马M3 CRT将限量生产67台,售价13万欧元起。
chenxt7 元老 Fans 发消息
发表于 11-6-25 22:07:09 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
楼上厉害~! 不过开发我这个车壳的应该算 歪打正着
jmwing 终极 Fans 发消息
发表于 11-6-25 23:58:36 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
好正。。。
P3B 论坛元老 发消息
发表于 11-6-26 00:27:59 |显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
好B真喔!不会是第一喷吧
