大脚金属轮毂!
查看: 5278|回复: 27| [复制链接]
鲁飞 长老 Fans 发消息
发表于 05-8-5 23:52:00 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
轮毂的重量 直接在轮子上~应该不会给发动机造成太大负担吧~ 还有就是 不锈钢能被小石子打一个坑吗?如果能打出坑~那砂纸也就能把坑错平~~~呵呵~要是实在不想用~就当板转用来敲人
ZLS 超级元老 发消息
发表于 05-8-6 16:14:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
我也是觉得中看不中用!!质感很好!但跑起来就会感觉车重,还是胶的轮筐好!
lixiangnan 金牌 Fans 发消息
发表于 05-8-6 18:56:00 |显示全部楼层 来自: 中国天津
好漂亮啊...价钱一定不绯......1000米差不多吧...
demon 超级元老 发消息
发表于 05-8-6 19:07:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
模型运动时和自行车和人一样,运动嘴快的就是轮子,有人把自行车的轮圈的刚刚用塑料板封主,空阻小了,速度上去很多!!一样,轮子重了磨的就是传动了
发表于 05-8-6 20:26:00 |显示全部楼层 来自: 加拿大
以下是引用crop在2005-8-5 21:43:50的发言:
这是无法避免的,加速和高速行驶的时候,前轮会向后刨起很强的“乱石流”,在轮箍表面形成细小的陨石坑是很容易的,如果擦到石块的话,更会因刮伤形成“肉刺”
完全同意啊...我LST后避震换了黄色弹簧后就在砂土地跑了一次..弹簧面朝前轮的地方被碎石打的全花了...上面的那层黄色都打掉了..坑坑洼洼的..不过远看不除了..以为是脏的..
了然 元老 Fans 发消息
发表于 05-8-10 12:35:00 |显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
看来我还是老老实实的用塑胶轮毂吧!
大齿总可以换成金属的吧!我的49t塑料大齿已经扫了!
ha_00099 终极 Fans 发消息
发表于 05-8-10 10:17:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东河源
要是钛合金的!价钱又是在1000以下!我就百分百满意了!哈哈!保证很多人抢着买!
lbg814 中级 Fans 发消息
发表于 05-8-10 20:16:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
各种铝合金轮毂我用多了,如果你不是毁灭性的摧残,不会有事的,爱惜点用没问题。不过感觉你的轮毂还是偷轻不够,可以再去改一下。
