大脚金属轮毂!
查看: 5160|回复: 27| [复制链接]
了然 元老 Fans 发消息
发表于 05-8-5 20:58:00 |显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
以下是引用yzgfa在2005-8-5 20:36:13的发言:
不会变形,但是轮毂侧面会被石头或翻车时磨花,非常的难看 不小心的话磨花的地方还容易把手划破,我用了一段时间 感觉非常不爽 最后还是换掉了
不会变形就好玩车时小心就是!
谢谢了!!!!
鲁飞 长老 Fans 发消息
发表于 05-8-5 20:27:00 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
感觉很结实亚~ 应该 不容易变形的吧?
only1ying 元老 Fans 发消息
发表于 05-8-5 23:02:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
以下是引用RCBOBBY在2005-8-5 22:35:12的发言:
我们的汽车都是铝合金的,用铝合金又轻又不会变形.
起码一点,按1:1来说,RC能承受的,真车是不一定能承受
[此贴子已经被作者于2005-8-5 23:03:06编辑过]
发表于 05-8-6 11:24:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
以下是引用鲁飞在2005-8-5 23:52:04的发言:
轮毂的重量 直接在轮子上~应该不会给发动机造成太大负担吧~ 还有就是 不锈钢能被小石子打一个坑吗?如果能打出坑~那砂纸也就能把坑错平~~~呵呵~要是实在不想用~就当板转用来敲人
轮毂重当然对转动系统负担大!试下拆去车轮,用手转动大齿令到波箱运行,和装好车轮差很远!而且重的车轮其惯性动力也大,对加减速也有很大影响!
用小石用手的力度打不锈钢未必打凹,但车子跑时,沙石打在车轮的冲击力会大很多,当车子以50KM/H撞向牆,石屎和车头也烂!
真车由钢轮毂转铝合金也是为了经!
tenente 金牌 Fans 发消息
发表于 05-8-6 09:00:00 |显示全部楼层 来自: 中国广西北海
看着好,不一定好用.....
龙少 超级元老 发消息
发表于 05-8-6 14:28:00 |显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
个人感觉中看不中用的奢侈品!一旦撞车...轮毂估计没什么大碍【不过也有可能会变形,那就报废】但是车上的零件就保不住了!因为铝合金轮毂吸收不了震动!
ZLS 超级元老 发消息
发表于 05-8-6 16:14:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
我也是觉得中看不中用!!质感很好!但跑起来就会感觉车重,还是胶的轮筐好!
crop 超级元老 发消息
发表于 05-8-5 22:41:00 |显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
      在模型上绝非如此,你以后会发现的[em18]
鲁飞 长老 Fans 发消息
发表于 05-8-6 21:54:00 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
真得很漂亮~干脆当静模的时候用~ 出去玩车前 换下轮子~回来以后 在把这轮装上~我发现亮闪闪的东西 就是好看  哈哈
crop 超级元老 发消息
发表于 05-8-5 21:43:00 |显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这是无法避免的,加速和高速行驶的时候,前轮会向后刨起很强的“乱石流”,在轮箍表面形成细小的陨石坑是很容易的,如果擦到石块的话,更会因刮伤形成“肉刺”
