buandfei 论坛元老 发消息
发表于 11-7-2 18:49:05 |显示全部楼层 来自: 中国北京
看了很多有关快上慢下避震的视频,到现在也不明白用在漂移上有什么效果?
还有怎么设定避震?
我只有快上慢下的活塞、普通活塞、35WT避震油、70WT避震油、软弹簧、极软弹簧,这些东西应该怎么组合?
听人家说,前面用极软弹簧、普通活塞、35WT避震油,后面用软弹簧、快上慢下活塞、70WT避震油,懂的高手给看看是这样组合吗?
发表于 11-7-2 19:09:22 |显示全部楼层 来自: 中国上海
悲剧的开始 论坛元老 发消息
发表于 11-7-2 19:25:57 |显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
车子会比较顿. 利于反呔.快上慢下只能体会 不能言传
你可以先用比较极端的设定来感受 然后在慢慢的调整   比如说前后都用浓油 软弹簧 或前后都用标号小的油 软弹簧
其实我觉得反呔车更重要的是避震的摆放和滚动的设定 以及OFFSET的搭配
大大如果不嫌弃 我这里倒是有一份DRB的设定.
janyhang 论坛元老 发消息
发表于 11-7-2 19:32:38 |显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
前~700~后250飘过~追求极端
buandfei 论坛元老 发消息
发表于 11-7-2 20:01:21 |显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 悲剧的开始 的帖子
能给下DRB的设定吗?我看下~
buandfei 论坛元老 发消息
发表于 11-7-2 20:01:48 |显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 janyhang 的帖子
弹簧和活塞的设定呢?
boxer_engine 论坛元老 发消息
发表于 11-7-2 20:06:59 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
来学习一下这高级又高深的快上慢下~~
发表于 11-7-2 20:13:31 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
不要学日本人的设置。因为他们玩的都是沥青地面。比较抓。
看你玩什么地~看你玩什么反比~看你车设置~
如果玩大理石或者比较滑的地:
    油的高低浓度个人认为是活塞反弹的速度。所以高浓度的油可以让你活塞反弹时更慢。你可以试试后面用高浓度油加极软加快下慢上。或者可以用2个孔的活塞,用高浓度油。这个避震是放后面的。让车做S弯时中心转移那一刹那,不会被另一侧的避震反弹过快把车弹向另一侧,所以让他回弹速度慢,这样过S弯就不会过甩了。如果我们玩大理石的同学学日本人的设置。你车肯定很慢很慢。
如果玩胶地或者比较抓的地:
     如果是玩抓的地就可以让车头的避震反应慢一点,也就是以上几楼的兄弟那样。前面要浓度后面低浓度。因为只有这样。你的车头反应迟钝,才可以做出反胎一直滑行的动作,不然车头太抓就会很容易拉回尾做不到大反胎效果。
现在日本的人已经不用这个了。开始把活塞的孔钻大。
以上是个人意见,如果有错的地方请各位更正。
禅城杰佬  学习了。。  发表于 11-7-2 23:43
苍蝇也是鳥 长老 Fans 发消息
发表于 11-7-2 20:26:09 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
新手学习中,拿分走人了~
buandfei 论坛元老 发消息
发表于 11-7-2 20:33:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 sterwars 的帖子
前辈,你的意思是后面用极软弹簧搭快上慢下,加70WT避震油?
那前面怎么设定?
