本文转自5IMX模型网站。 正文: 此篇献给乐于动手的模型爱好者。 一,手机电池改控电。 一般遥控器多为八节5号电池,用起来消耗很快;手机更新换代,家中旧的手机电池越来越多,何不用旧的手机电池自己做个控电呢。 材料: 手机电池心三块(其实到二手手机市场上买旧的话也很便宜的,但是最好买同类型、同容量的手机电池,这样拆出的电池心,基本一样,D出的控电看的好看。具体手机电池的拆法可以看:深度教学--拆电池篇之手机电池http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=466756&extra=page%3D1) 3S平衡线,坏的舵机线或者电脑里面的音频线 工具:电烙铁,剥线钳,电工胶带,当然还有小刀。 制作步骤: 一般来说遥控器上面的电池电源插孔和舵机线的插头是一样的,所以找个坏的旧舵机是最省事的办法,(此法略过)但是如果没有坏的旧舵机的话怎么办呢?其实电脑里也就有很多这样的插头,最常见的是光驱输出音频用的一根音频线,这根线一般是4芯的插头,下面就用这个插头改个具有防呆插的三芯插头 用大头针在下图位置轻挑,把插头金属片挑出 和Fubata的舵机插头在一起比较 切除多于的插孔,把插孔头部改为防呆插片。 IMG_0672.JPG (48.02 KB) 2011-3-9 23:01 改好后的插头和Futaba舵机插头、音频线插头的比较 IMG_0678.JPG (53.73 KB) 2011-3-9 23:01 背面 IMG_0679.JPG (47.72 KB) 2011-3-9 23:01 装入电线完成插头的改造 把电池按正负极排好,一般来说铝壳子的手机电池心,外壳为正极,另一端为负极 IMG_0681.JPG (39.62 KB) 2011-3-9 23:01 用电工胶带在电池之间,粘一层起绝缘作用 在电池之间有条件的话用泡沫双面胶带间隔一下,可以起到散热的作用 做好绝缘后整齐排列好的电池,这种排列法适于使用横向排列八节电池的电池盒,当然也可根据自己喜好自由排列,但是一定要做好各节电池之间的绝缘工作,否则会发生短路起火的危险。 把电池上点焊过的金属导电片裁到合适的尺寸,注意:正极铝导电面上的点焊的导电带一定要保留,否则无法用一般的焊锡丝焊接到一起 用电烙铁吧各节电池之间焊接在一起 把3S平衡线按下图焊到电池上面并焊上输出电源线 焊好后的电池 IMG_0692.JPG (40.62 KB) 2011-3-9 23:01 整理过电线的电池 IMG_0693.JPG (36.22 KB) 2011-3-9 23:01 最后在电池外面用电工胶带包裹起来,起到整体绝缘的作用 IMG_0694.JPG (39.18 KB) 2011-3-9 23:01 焊接完成检查各节电压 IMG_0697.JPG (40.24 KB) 2011-3-9 23:01 对电池进行充电 充电后的容量和各节电压 本文转自5IMX模型论坛~谢谢观赏。 |
