买车问题
查看: 5547|回复: 23|   [复制链接]
efbgh 高级 Fans 发消息
发表于 11-7-25 03:19:30 |显示全部楼层 来自: 中国天津
本人还没有平路车全是越野类型的车revo slash 5.9 5sc 什么的,想改改口味,每次玩完一身土……一点也不懂想让大家给点建议,下面问问题加提要求,1.速度要快我是想换上胶胎就能变平跑,结实耐造,配件改装件要很多……2.价格在3000-4000就行我说的是全套啊控啊什么的。3.样子一定要逼真这车要的不就是这个吗……问点问题,漂移车可以换套轮胎变成平跑吗?时速大概多少?我知道肯定不能兼得,能都有折中车款?玩平路车要注意些什么?花消大麻?像玩越野类型的车每次多少都会坏掉东西,平跑不会也这样吧?
Drifting...彬 终极 Fans 发消息
发表于 11-7-25 05:49:04 |显示全部楼层 来自: 中国山东威海
漂移改平跑不只是轮胎的问题 比如平跑用差速 漂移就不用 还有很多不通的地方 阿克曼啊 什么的
漂移车动力和竞速都差不多 好盈速龙60A或者120A都可以 马达8.5T吧 再低了扭力就没了 单说跑到六十 我觉得没压力 看你的齿比了
三千到四千买个好车倒是不难 但是漂移竞速通杀真的很难给你推荐 都跑什么路面啊 如果干净的话推荐皮带的吧
TA05 VDF 买蓝色普版就可以了 2300 或者 FJ FDC  1650
舵机 SAVOX SC-1251MG       350
动力 好盈速龙60A 8.5T 钱宽裕直接上120A  800~1100
控 便宜点的GT3B 250 贵点的4pl啥的 但是你玩车 控你有 这里应该这个钱就省下来了
至于你说的车壳像真性 那就看你喷漆水平了 再就是一些花式改件 这属于自由发挥的部分 大体就这么个配置 车架动力电子设备出来了 其他就是自己看着什么顺眼买什么了
海边的闹仔 论坛元老 发消息
发表于 11-7-25 13:57:08 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
楼主这个价钱还不如直接买一个跑街一个跑漂的好
terryz 论坛元老 发消息
发表于 11-7-25 14:07:16 |显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
LZ你这个玩法还是买SLASH改1:8拉力房车的套装吧..
efbgh 高级 Fans 发消息
发表于 11-7-25 20:45:55 |显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
回复 海边的闹仔 的帖子
能不能漂无所谓,一定要快啊一定要结实啊!!怎么也得比我那些车快把?推荐一下
efbgh 高级 Fans 发消息
发表于 11-7-25 20:46:12 |显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
回复 terryz 的帖子
啥意思??????
terryz 论坛元老 发消息
发表于 11-7-25 22:43:15 |显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
海边的闹仔 论坛元老 发消息
发表于 11-7-26 00:40:37 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
要快 玩竞速去 不过在快也得您眼睛跟手跟得上吧?
对于耐艹,可以考虑:1.田宫TT01 2.无限94123 3.TD10 以上3款都是小坦克级别的 当然耐艹排名按顺序;
当然 以上3款都是新手用车,配件要找的话难易程度是倒过来的,TD10最容易找;但是要玩好【漂移】的话,上面3个车架都无法达到极致;另外也可以考虑樱花车架;
至于竞速和漂移的区别。。。主要是看车架的设定不同,就算换了轮胎也得调设定才能玩不同的跑法。设定的话TT01没玩过不知道,94123根本就没多少设定可以调,TD10和樱花在这方面比较好点。需要指出的是,如果想玩竞速,最好不要用以上3个车架去跑尽速,因为都是轴传动,尽速容易扫齿,而樱花是皮带车就可以。
瓶装牛奶 超级元老 发消息
发表于 11-7-26 00:52:03 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
控可以省了。。。漂移的话。电池不需要多暴力。  2S 25C足够了。容量自己喜好。。跑街的话就需要暴力电池了。。
或者走个极端 ??    HSP 94123  买5辆   剩下1K左右的米米全上配件?嘿嘿。。。。
再爆操。。。都够你耍个1、2年的了。。
19880424 终极 Fans 发消息
发表于 11-7-26 01:06:51 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
回复 Drifting...彬 的帖子
很完美~~如果每个人都能像你这样回答问题.这论坛就更火了.我不做回答.我鄙视那些瞎BB的人.
