TTuO_KcalB RC 新手 发消息
发表于 11-7-31 23:02:16 |显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 CGM 的帖子
我的刹车好几下都不管用好像 停住了在刹才是倒车
发表于 11-7-31 23:03:54 |显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 波波罗克 的帖子
遥控上的油门反制?那前进后退分别还是 想怀里拉 和像外推么???不好意思 新手 不太明白你说的哈哈
menghuanshiqing 论坛元老 发消息
发表于 11-7-31 23:06:54 |显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
回复 TTuO_KcalB 的帖子
哦,看错你的意思了,线应该是没有接反,但是“同样我倒车 车轮向后转,突然给油门,车轮马上就停下来了” 车轮马上就停下来这是不对的,应该是轮子直接就正转了。另外你前面的刹车问题,有可能是刹车力度太低,还有一点就是可能油门中点没有设置好
发表于 11-7-31 23:14:23 |显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 menghuanshiqing 的帖子
倒车时 我突然给一下油 他马上就停了 我要是一直给着好像就是你说的前转,不应该是遥控没调好吧 是刚才有个兄弟说的REV直的事么?不太懂那个是做什么的~
ymastc RC 新手 发消息
发表于 11-8-1 00:45:06 |显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
我想这样应该可以试下
    电机线对调 再REV一下。。。
发表于 11-8-1 22:26:25 |显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
回复 ymastc 的帖子
我这样试了 结果相反了 前进时候可以马上刹车 但是后退就没有刹车了 必须等他自己转完以后才能停下来了。。。抓狂了我要
zhangzy 论坛元老 发消息
发表于 11-8-1 22:38:04 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
重新设置电调。。。。。。。。。。。。
禅城杰佬 终极 Fans 发消息
发表于 11-8-1 22:47:23 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
肯定接出错线。。。不然不会一刹车就后退的。。你试试向前两下。就知道了。
发表于 11-8-1 23:05:15 |显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
回复 禅城杰佬 的帖子
不是一刹车就倒退 现在是只有一个方向有刹车 不管是前还是后走(就是不管电机线怎么接)只能有一个方向可以有刹车 领一个方向就是没反应 只能等他自己转停。这是控里的事吧???
禅城杰佬 终极 Fans 发消息
发表于 11-8-2 20:05:25 |显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
回复 TTuO_KcalB 的帖子
那就不清楚。最好发段视频看看。。照张电机接线的照片看看。。
