本帖最后由 liujun0609 于 11-8-14 23:16 编辑 最近玩攀爬和坦克还有电车油车都有点玩腻了,想搞个拖头玩玩,弱弱的问一个问题 新手指导贴里面点进去怎么没有一个链接是有用的,都是无法打开的链接??????怎么回事???? 1:拖头是不是都要自己组装的?(田宫的拖头)。买一个拖头都包括什么东西?电池有没有?马达有没有,控有没有? 商品里面自带的东西都包括什么? 喷漆有没有? 2:拖头的壳子厂家是不是没有喷漆的? 要自己喷?还有就是田宫拖头里面是不是都不包含轴承的????? 3:国产的声光套件哪里买? tb上搜不到。声光套件组装是不是很麻烦,很难? 新手可以组装吗? 4:田宫的拖头是不是只有tb上面有卖? 5:田宫的拖头是不是只有水货?没有行货? 6:拖头和拖尾是不是分开买的? 一个拖头是不是可以配全部的拖尾? 换句话说就是是不是所有的拖尾和拖头是不是都是 兼容的? 7:大家买田宫的拖头是不是都是tb买的? 8:还有就是买了田宫的拖头,接下来组装要注意哪里事项 9:田宫的拖头的爬坡能力好不好,能在乱石堆中开吗?50度的坡能不能爬? 10:一个拖头组装好了以后大概有多少千克? 11:这么多田宫的拖头是不是都一样的?就是壳子不一样?以后只要换壳子就可以了吗????? 还是说每款拖头只能配自己本身的壳子???? 12:拖头里面我看到很多是4个轮子的,很多是6个轮子的,性能和效果上有什么区别? 13:还有就是拖头的话,除了田宫和德国的scaleart man ,还有没有别的选择???? 14:两轴拖板和三轴拖板有什么区别??? 希望高手解答。。。。 |
1:拖头是不是都要自己组装的?(田宫的拖头)。买一个拖头都包括什么东西?电池有没有?马达有没有,控有没有? 商品里面自带的东西都包括什么? 喷漆有没有? 答:基本能买到的都是自己组装的,但确实也有rtr版本的。没电池,有马达,没控,没喷漆,只有车体。 2:拖头的壳子厂家是不是没有喷漆的? 要自己喷?还有就是田宫拖头里面是不是都不包含轴承的????? 答:要自己喷,事实上包含了轴承,但不是滚动轴承,是含油铜套,大家都喜欢将它换成滚珠轴承。6 a* R/ a/ a0 j4 L4 m7 @ 3:国产的声光套件哪里买? tb上搜不到。声光套件组装是不是很麻烦,很难? 新手可以组装吗? 答:tb有,搜索威驰声组,是不是很麻烦就看你造化了,如果没动手能力,确实不好装,新手要多看看老手的贴。 4:田宫的拖头是不是只有tb上面有卖? 答:实体店也有的,但通常比较贵,选择也不多。 5:田宫的拖头是不是只有水货?没有行货? 答:可以这样说,,因为里面没有一个中文字符说明书的。 o) E: m( \! ^0 V 6:拖头和拖尾是不是分开买的? 一个拖头是不是可以配全部的拖尾? 换句话说就是是不是所有的拖尾和拖头是不是都是 兼容的?+ Q D( G: H+ ?3 Q4 b7 C 答:明显是分开买的,不要再问这些弱智问题。是可以配所以的拖尾的,兼容的。 7:大家买田宫的拖头是不是都是tb买的?( @' M" I, `! G( M; R 答:这是大家的事,和你无关,建议你可以在tb买。 8:还有就是买了田宫的拖头,接下来组装要注意哪里事项 答:接下来就就是别问太多无聊问题,多翻旧帖,多看,不需要问的,你要的问题都在论坛里面能找到。# H7 O$ @8 b) k2 o6 z! c. L% ~ A+ g5 e! `& `5 ~ 9:田宫的拖头的爬坡能力好不好,能在乱石堆中开吗?50度的坡能不能爬? 答:基本没爬坡能力,可以在乱石中开,只是开不动,别说50度,30度都困难。) C4 w9 Q+ f2 h# }% V @% X+ A/ W ; L" t4 ?7 d0 e5 n8 d0 F% f% e 10:一个拖头组装好了以后大概有多少千克? 答:长的重点,短的轻点,大概都是4-6kg 11:这么多田宫的拖头是不是都一样的?就是壳子不一样?以后只要换壳子就可以了吗????? 还是说每款拖头只能配自己本身的壳子???? 答:低盘结构基本一样,但不是随便能换壳子的,每个车外观件的架构还是有区别,而且挺大的。 12:拖头里面我看到很多是4个轮子的,很多是6个轮子的,性能和效果上有什么区别? 答:其实没啥区别,就是外观区别。通常认为6个轮子的抓地力好点。 13:还有就是拖头的话,除了田宫和德国的scaleart man ,还有没有别的选择???? 答:合适大家玩的,只有田宫了。scaleart不止有man,也有volvo等等,天价的玩具,不提。 |
