G31昨天装好了,但是碰到几个问题,希望大家帮忙. 1 电机大齿摆..怎么调那四个螺丝都不行....还把一个搞花丝了..也按论坛帖子里的方法把螺丝松开点,跑上一会再拧紧,也不行.. 2 有一个接合器有问题,装上轮胎后 轮子有点摆 幅度不大.其余三个轮子正常 3 装轮毂那个螺母不能装太紧,否则轮子也会很紧.这个可以通过打磨接合器解决吗? 4 车子悬空,加油时候车架有轻微形变....长皮带感觉不算紧,能轻松按下1cm 5 没倒车..这个不知道啥状况...3pk+好盈套装 麻烦老鸟给指点~~~~ |
G31昨天装好了,但是碰到几个问题,希望大家帮忙.& Q* L( y8 h8 P4 k0 K. C 1 电机大齿摆..怎么调那四个螺丝都不行....还把一个搞花丝了..也按论坛帖子里的方法把螺丝松开点,跑上一会再拧紧,也不行.. 这个原因是大齿的皮带轮不平或固定大齿用的那个盘与皮带轮结合不好造成的,重点看一下这里应该可以解决的,我的是那样解决的。 2 有一个接合器有问题,装上轮胎后 轮子有点摆 幅度不大.其余三个轮子正常 这个一般需要换金属接合器来解决,因为原车的是塑料的轮胎上紧了就会有变形 3 装轮毂那个螺母不能装太紧,否则轮子也会很紧.这个可以通过打磨接合器解决吗? 同上 4 车子悬空,加油时候车架有轻微形变....长皮带感觉不算紧,能轻松按下1cm 是不是加速是轻微变形加抖动,这个应该和皮带轮有关,有的皮带轮内外不同圆,有点偏造成的,跳一下好一点的用吧。 我的也有几个皮带轮不能用(如22t,17t 这样的我的就不能用,用了就出现lz说的那种现象。 5 没倒车..这个不知道啥状况...3pk+好盈套装 至于没有倒车,可能是没有设定好,根据说明在设定一下应该就可以。 本人也是新手,只是在用G31,所以在这儿摆弄了一下,希望对lz有帮助,也希望高手指正谢谢! |
