不玩baja三个多月了,但一直没有退出汽油区,就是舍不得坛子里这些朋友啊,买车的快乐,卖车的悲伤,学到新知识的喜悦,遇到难题困惑,种种事情都历历在目,今天终于有空再发一下帖子了,再过几天FG就要到了,到时候会发作业的。
回到主题,有很多朋友们都问DDM网都有什么排气,有什么好处,今天就给大家总结一下,因为本人英语水平有限,所以只列出了产品的名字,至于性能吗,就请高手们解答吧。 管子的名字把鼠标放到图片上就可以看见。 ——有一部分排气的介绍在21楼——
双排气轨道管:双排气消声器 的Jet - Pro的双排气轨道管, 适合HPI巴哈5B/5T(DDM部分#fd543)
追踪管:巴尔托洛赛车是自豪地宣布释放其5b/5t跟踪管,又名:加力。经过几个月的测试,我们准备释放这些真棒管的大型社区。三种颜色(原料,黑色和铬),这些管道掖的流线型设计,整齐股票内部的防滚架,从任何损害保护管道。在主室的内部使用的伎俩头,管快速,轻松地安装到您的5b/5t只有4个螺栓 。没有更多的融化的防滚架或,这种设计的翅膀。只是超平滑功率从上到下。如果您正在寻找把你给获奖者圈的边缘,Afterbuner跟踪管是准备带你到一个新的水平!适合HPI的巴哈5B/5T。包括安装硬件和垫圈。3完成选项:黑色,原材料,和Chrome。
BIGBORE:这些都是全新的“BIGBORE”胜利后部安装管道!这些管道是专门设计的大口径和移植的头脑电机,产生可能的最佳性能。安装硬件都5B/5T 工程,现在新的欧洲取得胜利的钢筋混凝土管道,并在沉默和非沉默的版本。管道来在原料厂完成,如图所示。这些管道相结合的伟大原料的外观,和强大的性能。
Model Logic Side Mount Pipe:经过几个月的测试模型的逻辑是自豪地发布新的5B方管 。该管道的设计,生产低端功率和最高转速的最佳组合 。我们测试了这条管道对许多管道,包括胜利临管 。这个管道有多个类似的最高车速/转速“第临管底冲床 制造与稍厚号钢,这不会削弱一样容易。管1件的设计与2个固定点
。包括所有的硬件和垫圈。注:这些都是巴尔托洛赛车管道一样,我们只是现在卖下制造商名称,模型的 逻辑。
Bartolone Racing 62cc Pipe:对于那些从来没有足够的电机!哪里好是不够的。巴尔托洛赛车是自豪地介绍最大的,baddest管Skopod 62cc转换。很好的设计,以适应团队大通防滚架的范围内,在巴尔托洛赛车的主谋,目的是为了取悦。你Skopod 62cc巴哈将受益于这条管道抽薹。是从车轮站在底,增加了转速为所有出的速度,你的巴哈不会相同。注意:只用62cc Skopod发动机工程。会不会与股票发动机,或23cc 30.5cc发动机。
Flowsystem:赛车管从底部线性电源顶端的方式。他们有一个复杂的锥角为整个长度的管道这是一个完美匹配的活塞端口引擎的,但是是有必要的情况下芦苇引擎。测功机测试和驾驶经验证明,他们从7500拉硬转速高达18,000 rpm的。这些管道工具包带有一个易于安装/拆卸,铜垫片,不锈钢五金,钢坯支架多方面的适配器,并保证一个确切的适合。这些管道最初设计为23cc发动机,但也证明自己是一个杰出除了通过30.5cc发动机26cc。骨股票发动机配备一个Flowsytem赛车管(和适当的调整)将加速从停止其最高时速在一半的时间,因为它会与一个工厂可以配备。无论你是否有一个施托克尔或一个完整的MOD多个升级的赛车发动机的,我们Flowsystem管的组合是无穷无尽的。
全新的GbE Endbleed HPI的巴哈5B调谐的排气管。专为显着的功率增益超过股票。适合Zenoah和颂杨引擎。适合对HPI巴哈5B,和股票巴哈5B SS 26cc引擎的股票23cc的“Fuelie引擎”。也符合所有售后和修改发动机。带有所有必要的硬件安装。镍,黑色,或生:3完成选项。
银杏叶提取物Endbleed HPI巴哈5B(黑色)的排气清仓 !
引入新的Jet - PRO双拖动管!每个管道是从分叉的延伸段拆除,并加强了安装支架 。您可以删除或者您喜欢的管道重新分配重量负荷和修改权力 。无泄漏技术(无弹簧),每根管分叉为快速,简便的安装法兰用
螺栓固定,当这两个管道安装它产生了戏剧性的无与伦比的增加,中低端 ,中端和高端。
Jetpro从主弯管机迪诺在期待已久的Jetpro HPI巴哈5B/5T管。带轮抢购性能!特点超坚固的安装系统,一体式建筑,以避免泄漏,并集成了毒刺消音器。终身保修Jetpro。适合Zenoah和颂杨引擎。适合Zenoah和颂杨引擎。适合巴哈5B SS股票23cc“Fuelie”HPI巴哈5B/5T引擎,和股票26cc引擎。也符合所有售后和修改发动机。
最后KRD / SKOPOD 62cc电动机改装套件的管道是在这里,经过测试和兽电机扑KRD带来了最好的管道 。设计安装与股票5T方针,安装类似Lunatik狂热管 。包括和组装所需的硬件,也包括官方62cc卡车车身贴纸徽章,所以大家就知道了引擎盖下什么。注:这条管道将与KRD / Skopod G62发动机和转换套件(DDM的部分数字 bb950 bb955)
更多电力!HPI赛车是自豪地宣布,为巴哈5B/5T铝调谐管。这铝调整管集提供了更多的权力和油门的反应速度比股票消声器 。大直径铝头管流顺利地进入一个膨胀管,引导出的马车后面的排气干净。“毒刺”优化设计,在巴哈5B/5T后方笼的完美契合。声音是响亮比股票和调整,听起来像一个切合实际的性能2冲程摩托车发动机的 。调谐管设置你需要的一切-只是螺栓和感觉的差异!HPI的一部分#86690
,此项目是推荐使用高响应集离合器/鞋(15448),低阻力活塞/环套(15436),或可选的重型小齿轮(86496,86497,86498) 。
毫不妥协的性能,设计的TGN比赛管是最大,最长的管道,目前为HPI巴哈5B。多片建设的灵活性和耐冲击性,原始的“作品”风格的完成,综合消音器。给出了低端的收益和巨大的,显着改善的高端。侧装设计提高了车辆的操控性相比,后部安装管道。适合Zenoah和颂杨引擎。适合Zenoah和颂杨引擎。适合对HPI巴哈5B,和股票巴哈5B SS 26cc引擎的股票23cc的“Fuelie引擎”。也符合所有售后和修改发动机。
新的TGN轨道管这里的HPI巴哈5B和5T 。包括安装支架。5B及位于管道的底部,以适应5T卡车刺5T 新种族管不被设计为灯火阑珊。这是一个出可笑的强大管ballz。这个管道有绝对异常流畅的动力带。退房视频
V1管
新从DDM的!通过数月的广泛的内部测试和原型设计,定制设计的最大RC性能开发,这些新霸主HPI巴哈5B气体马车®管道会给你你所渴望的权力。给人活泼的低端响应,但仍提供了无与伦比的高端性能!DDM支配®管功能最优质的合金钢建设,单件式设计,尽量减少渗漏,超坚固的安装系统,和令人瞠目结舌的高光显示镀铬。包括改进的排气头冷却,以帮助保持管道的任何帧部分免费自定义的X端口翅片排气垫片!管道传递安全通过后的框架“盒子” - 这种设计是为了让管道必须足够宽以允许的最大性能,同时仍然被很好的保护 - 管是不太可能暴露在过渡的。包括真正的Zenoah排气垫片和安装硬件。重量约1.65磅。管所覆盖对DDM的制造缺陷终身保修。适合Zenoah和颂杨引擎。适合对HPI巴哈5B,和股票巴哈5B SS 26cc引擎的股票23cc的“Fuelie引擎”。也适合5T卡车。也符合所有售后和修改发动机。
V2管
新从DDM的!通过数月的广泛的内部测试和原型设计,定制设计的最大RC性能开发,这些新霸主® V2管HPI巴哈5B气体马车会给你你所渴望的权力。给人活泼的低端响应,但仍提供了无与伦比的高端性能!DDM支配®管功能最优质的合金结构钢,灵活的头耦合,超坚固的可调式安装系统,和令人瞠目结舌的高光显示镀铬。包括改进的排气头冷却,以帮助保持管道的任何帧部分免费自定义的X端口翅片排气垫片!管道传递安全通过后的框架“盒子” - 这种设计是为了让管道必须足够宽以允许的最大性能,同时仍然被很好的保护 - 管是不太可能暴露在过渡的。包括真正的Zenoah排气垫片和安装硬件。重量约1.65磅。管所覆盖对DDM的制造缺陷终身保修。适合Zenoah和颂杨引擎。适合对HPI巴哈5B,和股票巴哈5B SS 26cc引擎的股票23cc的“Fuelie引擎”。也适合5T卡车。也符合所有售后和修改发动机。
VRC侧排
现已新的欧洲取得胜利的钢筋混凝土管道。这些管道适合5B和5T,并可用压制和非沉默的版本。管道来在原料厂完成,如图所示。这些管道相结合的伟大原料的外观,和强大的性能。
VRC小排量
捕食者
在这里,在UberRC我们感到非常自豪,终于宣布我们的后部调整为巴哈5B&5T的排气管。这条管道设计的抨击和车手都从地上爬起来,提供出色的光滑,整个油门范围进取的动力 。由高档不锈钢它提供了理想的恶劣环境,把你的巴哈得到通过,无锈蚀和非常耐用,它可以采取的风险,具有优良的耐久性敲管线都从时间到达时间 ,便于装修设计, 激光异形支架超宽给到你的后方较低的底盘和特点2个螺栓孔的一个坚实的基础的会员没有运动,可能会导致安装支架过早失效的风险。带有可拆卸的头片和超薄这条管道和周围滑防滚架和支持支柱,允许快速和容易的装修及搬迁,没有触及任何塑料部件,可能会在融化的风险。该管道已使用2冲程发动机设计,并已测功机测试,以最大限度地提高性能,结果已经很好的,请看到下面的图之间的这条管道和流行的支配管的比较,这条管道的重量是:627克我们以前也密切合作,与Dave这条管道在DDM的,因为我们不想简单地做一个DOM克隆管,继承人,他 说:“我看不出任何问题,这条管道在- 是的,它可以被认为是有几分相似,但它也是非常不同,你不会有任何问题,从我们的最终 。
黑盒子
HPI的赛车高流量排气罐。专为在巴哈5T上使用,但也5B型号的升级工程。适合R / C Zenoah和CY发动机,也可用于摩托车,Helis R / C船,等HPI的零件编号15483
恐龙制造
左侧安装高转速的椭圆形赛车调整管敌对。此管道是由恐龙在Jetpro敌对的Jetpro V3的基础。这是调整管,赢得了其在2010年的测试期间的HPI国家电火花椭圆形的一个主要 。超高转速管的重量转移到左侧为椭圆形性能的最终 。可能需要一些微调的身体。注:适合5T/5SC如果左侧身体坐骑将被删除。
