新Jetpro,喷PRO V4 V4双出血HPI的巴哈5B/5T的曲目 管HPI的巴哈5B/5T的曲目管。管道设计最大程度的保护,它适合紧贴在车内,同时给予很大的性能。其规模较小,较简单的设计在一个较低的价格结果太! 新从DDM的!通过数月的广泛的内部测试和原型设计,定制设计的最大RC性能开发,这些新霸主HPI巴哈5B气体马车®管道会给你你所渴望的权力。给人活泼的低端响应,但仍提供了无与伦比的高端性能!DDM支配®管功能最优质的合金钢建设,单件式设计,尽量减少渗漏,超坚固的三个点安装系统,和令人瞠目结舌的高光显示镀铬。最佳的重量分布和改进的碰撞保护马车的一侧沿管道路由。重量约1.65磅。包括安装硬件和垫圈。管所覆盖对DDM的制造缺陷终身保修。适合Zenoah和颂杨引擎。适合对HPI巴哈5B,和股票巴哈5B SS 26cc引擎的股票23cc的“Fuelie引擎”。也适合5T卡车。也符合所有售后和修改发动机。 新的DDM支配®专为HPI巴哈5T设计的调谐管。它也将螺栓到5B就好,但显然管道将非常暴露和脆弱的,但有些车手可能想尝试一下 。这是一个非常坚实的,坚固的管道,并在整个powerband生产的巨大威力 。此管道已经很多个月,在发展 中出身体后部消声器退出的提示,你可以离开它是,或附加一些额外的硅胶管,进一步沉默管道,排气和路由到不同的位置 这条管道的安装系统是非常强大,在前面,支持管道的支架,在后方 的另一支架,该管道将在黑色和铬,黑色版本将具有铬支架和消音器一角, 这些管道将提供约7月21日 显着这条管道从其他支配®品牌的管道不同的方法之一是噪音 。这条管道的消音此外,真的有一个愉快的排气注意,这是更深,将不太可能惹恼邻居 。 期待已久的HPI巴哈5B现在出来,卖得很好。TGN一直在积极接触,这款车和行业,其第一个为特定目的建造的爱好,可以。这种X可以和它的特点是所有设计巴哈5B。我们转移到一个侧面的排气口,以适应横向稳定杆间隙 。面朝后刺的许多请求后,我们设计了这样的X有毒刺面临在机翼下的汽车回权 。最后一个替代没有调整管镀铬蜗牛的破坏规模看股票巴哈排气 。的X可以是重量轻,结构紧凑,和负担得起的的。所有执行太棒了!在美国,从坚实的6061 - T6铝和数控加工的精密测量 。的X可直接安装到了你的汽缸与我们独特的X - Port功能。的X端口提供的X可以筒型消声器一个头的效果,从而提供了比标准的消声器的X -可以更好地低端功率 。其散热片的设计也减少了缸和减少热量的热意味着更多的权力。来自2页的颜色指示,所有新的垫圈和所有其他所需的硬件完全兼容的引擎:适合Zenoah G23LH / / GZ25N14 / GZ25N23 G2D / G230RC / G260RC引擎。也符合钟杨CY23RC / CY26RC / CY27RC / CY29RC / GP290引擎。R / C:适用于最大型的遥控汽车和卡车,其中包括 5T。在巴哈5B所示。 |
