最近无聊买了2个壳子玩。做的时候发现车壳拉线如果用现成的拉线粘上去 效果不怎么好,而且时间长有脱落的危险,发现勾线笔画出来的即真实也不会有脱落的担心。 第一步,找一段没用的塑料,一般减好车壳边上的就够了。 第二部,找到你要沟线的部分,用笔先讲线条描绘下来。 后面就简单了,沿着线条剪下来,然后摆在车壳上用勾线笔搞定。 直线部分就更简单了,道理一样。下面就是弄好的样子,个人感觉比拉线出来的效果好很多。 还有就是拉花。 先找一张快递单背面,用遮盖带沾满光面,然后把要的图案画下来。 当然有条件的可以买整张的那种不干胶 也可以。 然后用刀刻下来。 再粘到你想喷的地方就好了。 这种大面积的拉花不建议贴刻下来的外圈,难度很大容易变形。小面积的可以。 最后晒一下pit位,哈哈 就是我的床 希望对大家有帮助 该贴已经同步到 loseheart的微博 |
