飞霸30 终极 Fans 发消息
发表于 11-8-25 21:38:13 |显示全部楼层 来自: 中国天津
此发动机买了有半个月还没磨和完   火头没,没有烧  还没有跑过 没有加过事后油  主要就是连杆那磨损出来的金属粉末
羅紹岐 超级元老 发消息
发表于 11-8-26 12:57:05 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
贫油...乾磨...燃油...
iphone仔 论坛元老 发消息
发表于 11-8-26 14:54:10 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
看上去应该是连杆底端和发动机壳体之间有摩擦。
飞霸30 终极 Fans 发消息
发表于 11-8-26 15:39:38 |显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
对就是连杆底部磨损
liuyumingxx 论坛元老 发消息
发表于 11-8-26 16:22:20 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
检查轴承是否松动或连杆虚伪过大导致主轴或连杆擦到机壳,另外引擎平时注意加事后油,不用时妥善保存。
疯狂活塞 超级元老 发消息
发表于 11-9-1 16:20:33 |显示全部楼层 来自: 中国上海
曲轴和连杆磨到后盖了么,如果是新机,这个一般是组装和原厂加工问题导致的,建议你拆开检查下,原厂轴承是否安装到位了,重新组装后,是否还有磕碰和摩擦到
还有就是你飞轮是否安装正确,虽说这个问题一般极少见,但还是找人帮你看一下比较好
