发表于 11-9-24 09:32:15 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
takumi1586 终极 Fans 发消息
发表于 11-9-24 09:46:08 |显示全部楼层 来自: 中国北京
擦·····打打打打...........打劫
赤红十三 超级元老 发消息
发表于 11-9-24 10:34:03 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
回复 影子千 的帖子
此车本来的精度就很不错,原车配的波头胶也很有韧性,足可以用一段长时间后,考虑换DRB白色波头胶。
穷比一个 元老 Fans 发消息
发表于 11-10-7 22:38:20 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
看完LZ的贴~我决定找商家去~我的车架肯定是山寨的~~~~
赤红十三 超级元老 发消息
发表于 11-10-7 23:03:58 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
标题
回复 穷比一个 的帖子
上个图,说说问题吧,现在已经很多01D车主了,解决问题不会难。而且,也很期待看看你的山寨车啊。
久违的粉丝 长老 Fans 发消息
发表于 11-10-7 23:39:09 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
怎么前面多了两条拉杆??自己加上去的?
赤红十三 超级元老 发消息
发表于 11-10-8 09:38:40 |显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
WZERO 论坛元老 发消息
发表于 11-10-8 10:58:20 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
都未见你拿出来开光的……丢丢丢
微博评论 超级 Fans 发消息
发表于 11-10-8 11:23:25 |显示全部楼层 来自: 中国北京
回复@小陈-子文:丢雷~哈哈哈
来自 牛魔王十三 的新浪微博
穷比一个 元老 Fans 发消息
发表于 11-10-8 12:36:37 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
赤红十三 发表于 11-10-7 23:03
回复 穷比一个 的帖子
上个图,说说问题吧,现在已经很多01D车主了,解决问题不会难。而且,也很期待看看你 ...
13哥~小弟小白米又不多~周围没有玩漂移的~所以真诚向13哥请教~如果问题太简单~请不要喷我~山寨之意有些玩笑~只是感觉13哥太专业了~刚才都编辑完了~结果脚不小心碰到电源了~哎。。。再来
首先因为入玩车架没米~所以动力都是以前东西上的~白皮 320 3003~这些对于现在的我不用更换了吧~而且总感觉漂移需要的动力要求不是很高~~不知道是不是误区~~~
然后看论坛老鸟都说直接上反胎才是王道~在正胎刚会圈的时候我就改了1.6的反胎~设定除了反胎都是原厂的设定~感觉好甩啊~根本控制不了~侧身很难保持~就是不停地甩尾~是不是必须调成内八~或者外八之类的~有没有比较省米的调车方法~比如用量角器之类的~~
再者反胎下地之后~总感觉有咯噔咯噔的声音~莫非是轮胎和地面接触的声音?拿在手里空转很顺滑~一下地就有~是不是皮带有些松~前差两面那个小轮是按照蓝纸上的1.6角度调的~
liudahao  你的电机是有感的吗?无感的电机在低速时会咯咯的响  发表于 11-10-10 15:03
