[遥控设备] 入手mt4,装好测温测速上图提问
查看: 2639|回复: 8|   [复制链接]
zhao8485 高级 Fans 发消息
发表于 11-9-16 21:03:16 |显示全部楼层 来自: 中国北京
刚买回来就赶紧把两个传感器都装上了,暂时没敢去测试,转速的感觉比较稳定但测温的传感器不知道这样装是不是可以,
不知道绑线能承受多少温度,而且这样装,温度是不是会偏低,是否应该把测温探头伸到散热缸低,贴近火头的地方才准确
发表于 11-9-17 12:47:08 |显示全部楼层 来自: 中国北京
今天跑了2箱油,发现很耐热,可以把探头伸进去,1/10大脚最高速度54,最高温度125左右,没对比不知道准不准
sagat 超级元老 发消息
发表于 11-9-17 16:32:53 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
MT-4的测温蛮准的,我用测温枪比较过。
速度的话,如果你输入的资料正确的话,也很准,我用测速枪还有GPS比较过。
发表于 11-9-17 21:30:36 |显示全部楼层 来自: 中国北京
两个功能很实用啊,看了一下午数据,这样对新手来说好调发动机。不过最后失控了,昨天刚买的控,电池肯定满的,然后先是方向不能动了,然后我跑过去看了看,油门刹车很灵,又试了一会,再给油就一直跑出去了,油门遥控也不管用了,刹车也没用,关了遥控也没用,一直把前臂前座都装断了,翻车才停,全速失控很可怕好多小朋友围观,回家又开控就一点事也没了,到现在不知道原因。问了朋友说重新对频,对好了,不知道以后还会不会发生这种莫名的失控。还是说这控有人遇到过这个问题
jiangsichao888 终极 Fans 发消息
发表于 11-9-18 22:28:25 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
探头这样放没有用的 不准的 要把外面的热缩管剥掉 把测温的芯子塞在发动机的两片散热片之间 用705封住  那样测得温度就非常准了 我就是这么干得
发表于 11-9-18 23:59:36 |显示全部楼层 来自: 中国北京
原来那个是要割掉的包皮啊
fengjing1982 超级元老 发消息
发表于 11-9-20 15:50:42 |显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
回复 jiangsichao888 的帖子
哥们,上个图吧!
发表于 11-9-22 20:26:36 |显示全部楼层 来自: 中国北京
同求图。
失控问题解决了,是因为低电压提醒和温度提醒设置的太高了,导致频繁报警,报警的时候遥控器自动锁定其中一个通道,严重了就锁定2个了,把报警取消了就ok了,MT4还是很好的,不是失控。。。。
zhangchitaba 超级元老 发消息
发表于 11-9-24 23:19:56 |显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
我觉得你那个温度感应应该放在缸头下部   因为那样测得的温度才和真实值更接近
