回复 一23 的帖子 1:船轴分内外2部分,外面是个壳,壳2头有轴承,内轴和马达连接并且在轴承里面转,船在跑的时候水流是向船的反向流动的,所以不会进水(稍微有1点点水很正常,不可能100%密封) 2:顶盖和船身处一般都是用胶带贴住的,或者可以在盖子的裙边下面放上橡胶来防水。 把船按到水里,船肯定是会弹出水面的,因为进水的速度不会很快,翻船的话,一般30分钟也不会沉 如果怕沉船的话,可以在船舱内放1个空的可乐瓶(盖子要拧紧的。。)这样就可以保证船舱里面被水灌满后,可乐瓶的浮力还足够支撑住船体不下沉。至少可以让你打捞起来。。。。。。 3:我这条船2S-5000-30C电池,全油门持续9-12分,电池放到单片3.5V。 |
本帖最后由 muyuno1 于 11-10-13 23:20 编辑 回复 一23 的帖子 其实续航能力是差不多的,不过就是因为水上和路上的跑法不一样 你要是拿个大脚,2S-5000的电池,一直全速跑,也就10来分钟的时间而已了 因为大脚是开开停停,跳跳爬爬的比较休闲,所以感觉续航不错 船么只要水面稍微开阔一点,基本就是全速玩的,否则就没意思了 其实船的成本的确比大脚小很多了。就是对电池的寿命缩减比较快。就是电子设备1次到位,也没什么需要OP的东西 大脚可以玩100冲放的电池,放船上基本40个冲放就没用了。 至于防水更加简单 把所有电路板,包括电池电路板全部都拆出来,然后用硅胶打在电路板表面上,确保任何情况下,水都无法直接接触掉电路表面就OK了。包括接受机 我的船有1次几乎是完全沉没了,船舱里面95%以上的水。再打捞上来,把水倒掉后,油门1扣继续跑。 |
