[遥控设备] 4PL先关控后电机狂转?这是啥原因
查看: 3576|回复: 12|   [复制链接]
Bravo 论坛元老 发消息
发表于 11-9-28 01:34:45 |显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
一直没有发现这个问题,一般先关控还是后关电调开关都没影响啊。
今天先把控先关了,电调没关,电机就狂转。感觉都是最大马力在转,不知道是啥原因,原来一直没有这个情况
控是4PL
该贴已经同步到 Bravo的微博
tonic53 超级元老 发消息
发表于 11-9-28 09:51:43 |显示全部楼层 来自: 中国北京
失控了呗
skohan  怎么会一样呢,这本来就是失控,看看你的失控保护怎么设置的吧  发表于 11-9-28 11:28
Bravo  你说了跟没说一样  发表于 11-9-28 10:11
sagat 超级元老 发消息
发表于 11-9-28 10:22:23 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
正确的程序是先关电调,才关控。
不然你就要设定失控保护才不会发生你说的情况。
skohan  试试就知道了  发表于 11-9-28 11:28
Bravo  斑主那个失控保护F/S调那个档可以避免这个情况?很多档看不明白,说明书虽然是中文但也说的不是很清楚,求解!  发表于 11-9-28 10:24
Bravo 论坛元老 发消息
发表于 11-9-28 10:22:51 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
回复 Bravo 的帖子
补充一下:我原来用GT3B的时候有先关控,再关电调开关的习惯,但是GT3B一关控,接收上的灯直接就灭了,车子也不会有反映。
这次是换的4PL了,先关控以后接收上的灯不灭,直接从绿色变成红色的,接着电机就开始狂转,自己感觉是失控了。但是不知道这个如何调,我已经看了说明要调F/S这个失控保护,但是不知道这样做能达到和GT3B哪样的效果不。
我知道这样的操作步骤不对,正确的应该都是先开控后再开接收电调开关,关的时候是先关接收电调开关,后关控
sagat 超级元老 发消息
发表于 11-9-28 10:34:11 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
试试看这样设定,
THROTTLE 的F/S mode设定成F/S
POSI 设定成 0%
Bravo  谢谢斑竹,还有一个问题,就是设定F/S是直接开控开电调设置,还是直接在控上设置好,开电调的时候就自动识别了?呵呵第一次用4PL都不知道程序是啥  发表于 11-9-28 10:35
sagat 超级元老 发消息
发表于 11-9-28 10:38:15 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
应该是直接在控上设置就可以了。
我没有4PL,你试试看吧。
skohan 论坛元老 发消息
发表于 11-9-28 11:31:01 |显示全部楼层 来自: 中国北京
我的控的失控保护是在对频的时候就设好的,多看看说明书,然后多试试就行了,别人回答了你,你回去不一样得试吗,既然这样干吗不自己试好呢
Bravo  对频的时候就按住接收SW几秒钟就对上了,你如何设置?你那意思我就理解成是设置失控保护是要是控和接收都开的情况下完成  发表于 11-9-28 11:35
skohan 论坛元老 发消息
发表于 11-9-28 12:05:03 |显示全部楼层 来自: 中国北京
我的DX3S 对频之前设置好失控时的油门方向的状态,然后对频,失控的时候就是刚才设置的状态,不知道能理解不
Bravo  你说的就是4PL里F/S的HOLD状态,保持失控操作前的姿态  发表于 11-9-28 16:07
邦德座驾 超级元老 发消息
发表于 11-9-28 15:59:23 |显示全部楼层 来自: 中国广西贵港
我也是用4pl  。电车。
F/S :OFF
POSI:(FREE)
BFS: ---
设置成这样就行了,先关控也不会电机转。
dengchaochao  That`s the right way to set.  发表于 11-9-28 21:16
Bravo  F/S:OFF貌似是关闭失控保护吧  发表于 11-9-28 16:05
Bravo  我的就是这样的,但是狂转,啥原因?我还说回去搞成HOLD状态  发表于 11-9-28 16:04
邦德座驾 超级元老 发消息
发表于 11-9-28 16:12:45 |显示全部楼层 来自: 中国广西贵港
电车就是用off档的,off的意思应该是切断一切电流让设备不工作。如果你用hold档,万一在玩车过程中车子行走时失控,hold档就会一直保持当时的电机转速,车子不停的跑,你说是保护还是什么呢。
Bravo  兄弟因为我看到默认就是这个菜单,难道还需要确认一下?我朋友说放到OFF上把+-同时按住,是不是就是默认菜单也要操作一下?我现在在单位控没在身边  发表于 11-9-28 16:33
