求助。。。。。。
查看: 2909|回复: 10|   [复制链接]
ele57078 终极 Fans 发消息
发表于 11-10-3 18:25:31 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
请教各位   前轮转向轴 里的这个固定螺丝   拧紧后    前轮左右多打几次方向  就会松开    各位也是这样安装的的吗
发表于 11-10-3 18:26:20 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这个螺丝上了之后    多转向几下就会送掉
ldh 金牌 Fans 发消息
发表于 11-10-3 19:15:54 |显示全部楼层 来自: 中国安徽池州
你没用力紧!!!!!!!!!!
发表于 11-10-3 19:21:46 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 ldh 的帖子
拧到拧不动为止   还是这样     !!!
想念 金牌 Fans 发消息
发表于 11-10-3 19:28:33 |显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
拉杆装反了,应该在球头上的,怎么在球头下面????
发表于 11-10-3 19:32:16 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 想念 的帖子
是螺丝球头吗    那个是在拉杆的下面  我把反着了
kingzw 论坛元老 发消息
发表于 11-10-3 19:44:24 |显示全部楼层 来自: 中国上海
上点螺丝胶 我的办法是换螺帽 换成自锁的螺帽
换一种心情 终极 Fans 发消息
发表于 11-10-3 19:49:57 |显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
实在不行!可以用两个螺丝一起上!把它们一同并紧!
擎天猪 长老 Fans 发消息
发表于 11-10-3 20:52:30 |显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
好像是装反了!!
ha123ha 论坛元老 发消息
发表于 11-10-3 21:24:18 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
直接换鱼眼减少虚位啊~~再加自锁螺母
