captainslow 论坛元老 发消息
发表于 11-10-8 22:07:29 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
回复 q503130231 的帖子
好吧
wafa777 金牌 Fans 发消息
发表于 11-10-8 22:11:07 |显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
回复 冰殇DE镇魂歌 的帖子
其实个人觉得要仿真还真就得2WD的。要不我觉得以RC4WD的实力不会做不出4驱的套装来(个人猜测而已)。只是2WD的可能不一定适合大马力无刷动力。估计有刷动力会比较合适,起步线性好,更接近真车启动,平时玩玩姿态飞个坡扬点灰动力也足够。个人觉得不同车型不同玩法。象FLUX那么重的车都才150A动力套,那么轻的短卡(基本就一半多一点点的分量吧)也用150A的,起步不抬头不飘才怪了。
还有个操控手法也比较重要。全油门起步打滑发飘,那小点油门起步呢?哪怕是150A动力套。小油门起步应该也不会乱串吧?
q503130231 金牌 Fans 发消息
发表于 11-10-8 22:40:36 |显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
回复 冰殇DE镇魂歌 的帖子
微妙的毫秒。
x蜗牛增压x 论坛元老 发消息
发表于 11-10-9 00:48:26 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
看来我那个引擎寿命算长的了`
sazabi 论坛元老 发消息
发表于 11-10-9 09:12:26 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁辽阳
车是用来撞的 呵呵
sypworld 超级元老 发消息
发表于 11-10-9 09:38:11 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
收二手车 一定要有超好的RP 否则收回来 加上更换和修复配件的费用都可以买台新车了~~~
PS下面点评:这位兄弟自己都说了 这辆SCRT10的定义就是“破车操坏不心痛”嘛~~
发表于 11-10-9 15:34:35 |显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
回复 sypworld 的帖子
  花钱买的东西绝对不能说是靠人品,
   无论如何都不能带这样的思想的。
   正如数码产品,大家在网购手机那些东西都带这样思想,所以才让奸商有机可乘。
sweeper 论坛元老 发消息
发表于 11-10-9 15:58:16 |显示全部楼层 来自: 中国北京
看来 大宁车队的车 还是很热门啊
sypworld 超级元老 发消息
发表于 11-10-9 16:46:58 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
q503130231 发表于 11-10-9 15:34
回复 sypworld 的帖子
  花钱买的东西绝对不能说是靠人品,
我是在赞楼主RP超级好啊 楼主一点幽默感都没有~~~
当然 不同的模友对车辆成色要求的概念也是不一样的 我的标准可能是有点高了 因为我对车辆维护保养的要求是按玩1:1车那时的标准来判定的 我的每辆车都会定期保养 任何部件 一旦运转不畅 我都会立即换掉 所以我的所有的车到现在机械部分都和新的完全一样(老帖子里都有)
但值得说明一下 每辆RC车在操过(不管温柔还是暴力)一定时间后 很多部件或多或少都会存在机械磨损和物理变化 有些看得见 有些是看不见的 不会每个模友都会像这样给车做保养:全拆散 清洁塑胶件 金属件用机油泡洗 更换全车轴承 更换球头套 清洁洗净差速齿箱内外、避震筒内外并换油 同时更换差速、避震密封O圈等等 车辆在重新安装的过程中 有问题的部件就会一一显现了~~~
发表于 11-10-9 17:47:19 |显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
回复 sypworld 的帖子
  - - 好吧,
    话说我还没有1:1的车子 不过,  我绝对是爱车的。
   绝对会定期保养,就算摆设。
