不会发图片,只好一个一个打出来了 1,电调开关置于关闭(OFF)状态 2,打开遥控器 3,油门加大最大,持续抠住遥控器 油门不松开,将电调开关打开(ON),电调上LED指示灯开始闪烁红色并伴随着初始音 4,电调开始检测电池节数,如果2节,则发出2声"DUDU",如果3节,则发出三声"DUDUDU",以此类推. 5,绿色LED指示灯闪烁2秒,并发出长声"BI---"表示最大油门已经校准完毕. 6,红色LED指示灯开始闪烁,发出连续:BIBIBI...."等声音时,推动油门扳机至最大刹车区域(反向最大区域),等待2秒,发出长声"BI----",表示已完成油门最大刹车校准. 7,橙色LED指示灯开始闪烁,发出连续"BIBIBI..."声音时,松开油门扳机,使其置于中立点位置,等待2秒,发出长声"BI-----",表示油门中立位已校准 |
