初入海魔就杯具了!
查看: 7669|回复: 21|   [复制链接]
x蜗牛增压x 论坛元老 发消息
发表于 11-10-19 01:04:15 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
之前一直玩车,没玩船(没有自己的船,没有自己的等于没玩)然后帮别人朋友也买过一只船--中CAT(其实是我老爸朋友才对)所以我也是有接触过海魔的。
苦苦想玩船,就身上银子不足。决定买个玩具回来改。折腾下吧!喜欢这个的外形。不好的是这个是双掌的,要改单掌复杂点
早就领教过改玩具船。所以买了个十来块的那种简易塑料水舵。水舵早到了,船今晚才到。
结果装上电池,怎么没反应的。好歹改之前试试原配马力吧!装电池的时候我看到遥控器后面写着RC。晕,RC。到底是不是RC的。更想探个究竟。因为我买的时候其他都没留意 我只是喜欢他的外形,其他都没管,现在回来。写着RC。真的觉得有点神奇。
结果 结果装上电池,怎么一定动静都没有。
换电池,也没有!
再换电池,还是没有。难道收到个坏的!,唉算了 我本来就想买来改的。要个壳就够了。
不过真的想试试。换了那么多和电池 没理由是电池问题的,肯定是船问题。我找啊找 看看是不是开关吧!
结果真给我找到疑似问题所在。!!!!KAO 开关黑色线居然是断开的,焊2个铜管上,这2个铜管绝对是绝缘的。
问题发现了,得去处理了,剪掉,接一起试试吧!(后来才发现自己太傻太天真!)
我这样一接驳可以用了,貌似有点“RC”哦,油门可以大小
仓里面有个贴纸,写着用手同时接触2个铜管或者放到水里才通电。杯具 剪了才看到,真是瞎了。
唉 都1点了 想试水,难道偷偷溜出去试。
都是明天吧!睡不着了,都怪那个YD快递。早上就到了 傍晚6点半才收来。真是等到花儿也谢了。
明天一试,马上改。等不及了,鸡冻死了。
先改个可以用3S的有刷电调拖着2个原装的马达+改个舵机控制方向。马达就左动力。
如果效果不好 再改无刷。
该贴已经同步到 x蜗牛增压x的微博
x蜗牛增压x 论坛元老 发消息
发表于 11-10-19 01:04:56 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
留个位置更新
大家见笑,我知道这是玩具船的。
改了11.1有刷 电机还是原来的没动 接过线了~
基本都是车上的配件 然后 水舵拉杆是雨伞上的 刚好有个关节位的扣子 妥妥当当的
微博评论 超级 Fans 发消息
发表于 11-10-19 01:45:41 |显示全部楼层 来自: 美国
x蜗牛增压x 论坛元老 发消息
发表于 11-10-19 11:29:37 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
微博评论 发表于 11-10-19 01:45
好飛無....
来自 Ryan0Ho 的新浪微博
刚才试试了,给小孩玩可以,但我是大孩了,刚改了动力 还差转向
微博评论 超级 Fans 发消息
发表于 11-10-19 11:46:04 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江鸡西
前辈,我总觉得海模不如车模爽呢。。
来自 杨大博士 的新浪微博
x蜗牛增压x 论坛元老 发消息
发表于 11-10-19 13:51:57 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
微博评论 发表于 11-10-19 11:46
前辈,我总觉得海模不如车模爽呢。。
来自 杨大博士 的新浪微博
玩玩 都有特点的啊 没有那个好那个不好的啊,船和车感觉是不一样的
jayandls 长老 Fans 发消息
发表于 11-10-19 15:04:41 |显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
回复 x蜗牛增压x 的帖子
- -,我想问下 - -,要是去大河里面玩,跑道一般没电或者失控了咋整- -
x蜗牛增压x 论坛元老 发消息
发表于 11-10-19 15:05:19 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
jayandls 发表于 11-10-19 15:04
回复 x蜗牛增压x 的帖子
游泳~~~或者等~~~~
lq62561207  等。。。。好想法,LZ头像那妞是谁?PM我  发表于 11-10-19 21:05
玩转三界 超级元老 发消息
发表于 11-10-20 13:33:29 |显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
能跑直线吗?
x蜗牛增压x 论坛元老 发消息
发表于 11-10-20 16:00:10 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
玩转三界 发表于 11-10-20 13:33
能跑直线吗?
可以的啊~~~~
