你自己的贴子上写的是暗黑擎天柱,我不知道你的暗黑是指无光泽的消光,还是半光?因为你不可能喷亮光和鲜艳的色系,所以用灰色的水补土就可以了,如果喷色是高亮光或者颜色鲜艳的色系必须用,白色水补土打底,两者出来的效果是不一样的,牙膏补土的话建议用郡士的,网上可以搜索到,如果你需要你的面漆非常平整的话,那么水补土喷完干后你需要适当的打磨,适当打磨就可以,然后上你需要上的面漆,需要注意的是如果你没有喷笔和气泵之类工具的话只能用喷罐,喷罐有个缺点很容易一不小心喷的太厚,所以需要自己掌握好,不能让漆面有鼻涕现象,如果你要无光泽那么你喷完是不能做任何处理的,比如抛光,也就是说你喷消光色的话,必须一气呵成,后处理只能是打磨,不能抛光。 |
