使用步骤: ●将平衡电缆的两端分别接到平衡充电器和平衡充电板的平衡端子上. ●将平衡充电板的电源端子接到平衡充电器的输出端子. ●将电池接到电池板,首先插入平衡头,然后接到电池输出端. ●设置充电电压(单个电池也一样)和电流,电流设置方法如下: I=i1+i2+i3+…_in(n≤6) I:Total Current.总电流 I:the charge current of every battery.每块电池的充电电流 n:the quantity of barrery.电池的总数 注意: ●如果你的平衡电池的最大输出电流小于总电流“I”,请将充电器的电流设置到最大值. ●该平衡充电板的最大电流是80A.充电时电池的电压必须是一样的,容量及放电速率可以任意设置。经过几次平衡,电压将会更加均衡,压差更小. ●如果仅需给少于6块电池组充电的话,请将housing放到T插头或目前使用的其他插头上,这样做可避免事故的发.充电时,每个T插头都有电.根据目前市场上现有的不同平衡头,我们的平衡充电板有四种类型:JST-XH,THUNDER POWER(TP),HYPERION(HP) and EH(KOkam),根据你的电池可选择其中一种,但我们通常使用的是JST-XH.这四种类型的充电板的功能和原理都是一样的. |
