给你也上一课,你帖子里说的水贴软化剂,只能对水贴起作用是吧,图上这2瓶分别是水贴软化剂和贴纸软化剂,自称20年模龄的你因该不会不知道吧,排除你说的水贴软化只能用水贴其他不能用,那么贴纸软化剂,我来教教你,就是用来软化普通贴纸的,2瓶的成份也是不一样的,蓝盖是背胶型贴纸软化,成份是水溶性有机溶剂,水溶性树脂,也就是你说的水贴软化,这种蓝盖的贴纸软化是带背胶的可以让水贴软化的同时,牢牢固定在被贴物体上,绿盖是无背胶贴纸软化,成份是水溶性有机溶剂,它只能软化贴纸但不能让贴纸像胶水一样固定在被贴物体上,必须等贴纸自干,或者手工压紧来弥补,这种软化剂还有个功能是可以让干掉不能移动的贴纸,再次移动的,当然这要看你的操作手法和熟练度,所以你说的水贴纸固定之后不能再重溶移动,这个说法是错误的,哪种贴纸合适哪种软化剂,要看每种贴纸的质地不同来分别,没有你说的一棍子打死这种说法,课给你上完了,对于你的智商我持严重怀疑的态度,之前的帖子你说我真的火星了,你根本没有什么抽真空产品,当我看到你的回复我也愣了,难不成你会变魔术?之后你又说你做什么和我没关系,那么你是承认了你的产品抽真空的,还是怎么个意思?最后总结下,别以为别人什么都不明白或者不懂,另外别拿自己这点专业知识来卖老,你还太嫩,对你的这些回复,我表示毫无压力。 |
你看看这个贴第一条讨论的是什么再说吧,不是你贴一大堆资料就是正确的。在一个讨论数学的题目里就算你把这个世界所有的化学方程式都写上了,还是错的。你那么喜欢人身攻击,每句话后面都要接一句人身攻击的,指出你把不干胶说成水贴的错误就能搞这么多事,错了就错了还追着不放,都不知道你是不是批发脸皮的。 |
