本帖最后由 灯火阑珊 于 11-11-4 22:13 编辑 首先顶阿柴,到现在都还有很多人想买高顶,虽然做工有点瑕疵,但是还是能够接受了,毕竟是自己翻模搞出来的,总比那些整天自称前辈和高手而没有用实际行动造福大家的人好!在此也向柴柴、阿辉、叶大侠、大雄、等几位高手表示致敬,制造了很多DIY产品分享给大家。另外说说我个人的贴纸经验,我们毕竟不是做静态的,没有必要搞那么复杂和专业,水贴和不干胶贴我都贴过,水贴不用多介绍,用水泡了直接贴,然后用棉签把水和气泡赶掉,干了就ok了,如果不闲麻烦想贴纸边缘过度更平整,就用软化剂,我没有用过软化剂,效果一样的好,贴完了如果要想保护喃就再喷一次光油在表面,不喷也无所谓。不干胶贴在贴之前可以先在要贴纸的表面和不干胶面喷上水,这样贴上去可以调整位置,位置调整好了同样用棉签把水和气泡赶掉,干了一样粘贴的很紧的,不会影响不干胶的粘性。以上都是我个人的实践经验,敬请拍砖赐教。 |
我的失职,最近忙,没留意论坛出现这样的水贴, 这个帖子简单就是jxs212发出问题,只是求问田宫拖车里跟的贴纸是不干胶还是水贴,乱道飞1作为首位回答者,先不理回答正确还是有异议都感谢你的热诚,但问题总有一个正确的回答才对,事实乱道飞1的回答却是偏题,而导致后面的回答一直在掩饰这个错误的回答还作出非帖子问题的回答和模友人生攻击,柴柴的回答是对事不对人,整是一个热爱模型的人用单纯的想法去解答问题而引起了别人的攻击确实惋惜,但绝对要支持,否则小悦悦事件继续重复,我就不绕圈子了 乱道飞1 你确实在这个帖子里的回答是错误的,希望你可以自己反省,别为自己的眼花找借口,柴柴你在这个帖子里的回复是值得表扬的,先为大家增加了知识,同时没出现什么违规的攻击语言。这个帖子就再这里关闭,如果有意见可以直接问我! |
