国王已99.99%完工
查看: 5456|回复: 20|   [复制链接]
jxs212 金牌 Fans 发消息
发表于 11-11-7 18:25:01 |显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
调整大小 DSC02231.JPG 调整大小 DSC02229.JPG 调整大小 DSC02229.JPG 调整大小 DSC02227.JPG 不干胶暂时懒得搞了,没那心思了,灯组本来打算买个国产的装上,结果昨天把灯组的钱买高达了,只有再忍忍了,反正也不急,装了几天,也稍微总结一下,首先所有部件的组合度那是相当好,零件说明也很全,比美系车好多了,那叫一个头疼,装车值前一定把所有螺丝分类放好就行了,没有专门螺丝盒的随便用什么分类一下,我用的是碗,装拖头所有的轴承是一定要换的,如果觉得贵,可以根据型号直接到轴承店里买,比套装便宜多了,卖轴承套装那些人就是坑人在,另外就是润滑油,国王里螺丝胶配了好大一管,可惜润滑油给了那么一点点,建议自己多买点,我是刚刚好把里面送的用光,很多人担心硬壳做壳子很难,其实很简单,买点砂纸,水补,喷罐虽然没有喷笔那么细腻,但是这么大个的东西,其实也差不了多少了,远看也还行,胶水我用的田宫绿盖溜缝胶,必须买啊,这东西经过长途跋涉,经常会有零件断的,溜缝胶粘起来不会那么难看,电调我用的最便宜的HSP320A有刷,结果发现不好使,建议上带拖刹的,不然在家玩你就会发现很悲剧了,舵机我直接用舵机自带的舵机臂,田宫配的那玩意和我买的螺丝不配套,舵机那块要求没那么严格,难点在于变速箱的舵机最后需要调舵量,对我这种小白来说真不容易,研究了好久才搞明白,其他没什么难点了,装车过程还是很享受的
NOO1 金牌 Fans 发消息
发表于 11-11-7 18:36:30 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
漂亮!好详细的感受,装车过程真的是很享受!
titshing 超级元老 发消息
发表于 11-11-7 21:17:58 |显示全部楼层 来自: 中国天津
显得LOP很小。
擎天猪 长老 Fans 发消息
发表于 11-11-7 22:13:37 |显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
LOP很帅,好长时间没回去看看我的L级擎天柱,L级铁皮,L级御天敌,还有L级红蜘蛛,嘿嘿!!
擎天猪 长老 Fans 发消息
发表于 11-11-7 22:35:01 |显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
国王的比例,总感觉哪不对劲,是车壳小,还是轮子大?
ha123ha 论坛元老 发消息
发表于 11-11-7 22:48:41 |显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
干净整洁,贴贴纸嘛,好看,我的国王还在等光油干
tomcat_711 论坛元老 发消息
发表于 11-11-8 00:16:30 |显示全部楼层 来自: 中国云南红河哈尼族彝族自治州
ele57078 终极 Fans 发消息
发表于 11-11-8 09:12:52 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼主  怎么调舵量   请教
jxs212 金牌 Fans 发消息
发表于 11-11-8 12:40:44 |显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
回复 titshing 的帖子
只怪车太大了 其实LOP都不算小了
jxs212 金牌 Fans 发消息
发表于 11-11-8 12:41:07 |显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
回复 擎天猪 的帖子
比例没问题 是拍照的角度问题
擎天猪  你没明白我说的意思,我不是说你手里的国王比例有问题,我是说田宫生产的这款模型比例看上去有问题,我觉得LOP变成车之后的比例,反而更接近真车的比例,呵呵!!  发表于 11-11-8 22:33
