婚姻介绍所 超级元老 发消息
发表于 11-11-14 00:34:41 |显示全部楼层 来自: 中国香港
第一部F180收到几天了,第二部F180应该在运送途中了!本来想按照原装做法安装!但比较喜欢电的宁静!刚刚好手上有一套MMM无刷,所以打算改电!
如果改用MMM无刷,采用4-6S电,速度估计也不会太慢!
有几个问题想请教各位C兄
第一:因为位置有闲,所以打算取消控制线刹的舵机,这样两边位置可以放电池!
第二:如果取消线刹,那么就按照和电车一样,用电变控制刹车,这样可行吗?
另外一个问题,就是那个无刷马达座,到时候要定做一个!
大概位置先这样放!电变会放在二楼板,电池放两侧!
欢迎各位前辈多多給意见!
teng 超级元老 发消息
发表于 11-11-14 02:21:20 |显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
楼主厉害,这么好的车来改电
太大尺寸的电机,车壳估计盖不了
一舊舊 超级元老 发消息
发表于 11-11-14 11:23:40 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
姐系傻~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
moonwalking 长老 Fans 发消息
发表于 11-11-14 17:58:51 |显示全部楼层 来自: 中国北京
看起来不错 我才一个还没装完呢
流淌的水 金牌 Fans 发消息
发表于 11-11-14 19:27:52 |显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
先把这个有刷的折腾坏吧
JOEWU 论坛元老 发消息
发表于 11-11-14 19:29:25 |显示全部楼层 来自: 中国山东威海
唉 终于等到了改电的出来,刹车舵机劝你还是留着吧 可以挪个位置 否则你只有俩轮刹车了
huan19830629 论坛元老 发消息
发表于 11-11-15 10:40:47 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
我感觉要是用电机刹车的话 皮带是不是会受力很大 不知道能不能受得了 再就是这个车可能是两驱吧? 要是两驱的话 刹车力度调不好 估计很容易跑偏
齐天大圣 论坛元老 发消息
发表于 11-11-16 17:02:10 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
大齿固定座和马达座需要自己DIY或叫有机械加工的定做呀,期待结果。
发表于 11-11-17 15:38:53 |显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
kyn2737 金牌 Fans 发消息
发表于 11-11-17 19:02:06 |显示全部楼层 来自: 中国上海
牛B了。没错的话应该是FLUX HP的动力系统吧。。。那个电机挺暴力的。。。HP都能破百的话F180应该不是问题的。。。
