以下是引用KYOSHO_RC在2005-10-13 19:17:21的发言: FW05T的标配是头直轴、尾差速,FW05S的标配是头尾差速;因为FW05T是面向初级玩家,主要是跑街场的,因此用头直轴可以使得车辆更稳定。 头直轴是在低抓和多弯的场地上用的,可以提高车辆出弯的稳定性……当抓地力上升的时候,用头差或头单可以获得更好的转向! 北京有很抓的场地,只是你没有去过…… [此贴子已经被作者于2005-10-13 21:33:23编辑过] |
以下是引用Allan0628在2005-10-13 21:30:32的发言: FW05T的标配是头直轴、尾差速,FW05S的标配是头尾差速;因为FW05T是面向初级玩家,主要是跑街场的,因此用头直轴可以使得车辆更稳定。 头直轴是在低抓和多弯的场地上用的,可以提高车辆出弯的稳定性……当抓地力上升的时候,用头差或头单可以获得更好的转向! [此贴子已经被作者于2005-10-13 21:33:23编辑过] [/quote] 我也是这么理解的! 我觉得在没有差速的情况下内外侧的转向轮转速是一样,所以在高抓的场地会更加转向不足! 不知道我理解是否正确? |
